20.11.2006, 23:01
Помогите с PCAD-ом !!!
Эмбеддеры !!! HELP !!!
Срочно нужно изучить PCAD (сделать разводку для промышленного заказа). Но я в нем как баран с новыми воротами - работаю в Proteus'е. Может кто сможет помочь научиться (изивините за каламбур). Сегодня открыл электронный справочник по нему - сразу первый вопрос возник: а откуда брать библиотеки элементов ?
Кто сможет помочь - буду очень признателен, заранее спасибо
21.11.2006, 03:17
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Помогите с PCAD-ом !!!
Сообщение от Aladar
Эмбеддеры !!! HELP !!! ... Сегодня открыл электронный справочник по нему - сразу первый вопрос возник: а откуда брать библиотеки элементов ?
Самый радикальный способ - изучая PCAD, разрабатывать собственные библиотеки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Плюсы - можно создавать элементы в привычном или требуемом заказчиком стиле. Минусы - на разработку требуется некоторое время (на начальном этапе, вероятно, значительное). Более простой способ это использовать имеющиеся библиотеки. При необходимости отдельные компоненты из них копируются в свою библиотеку и редактируются. Все механизмы для этого в PCAD-е есть. Библиотеки подключаются к проекту так: в меню программы - Library - Setup... - Add... - путь к требуемой библиотеке. При установке PCAD, по умолчанию, библиотеки элементов размещаются в C:Program filesPCAD200xLib... . При размещении компонента (Pleace Part) выбираете элемент из списка активной из загруженных библиотек. Перед размещением ему вручную можно присвоить позиционное обозначение (RefDes), значение номинала (Value), выбрать стиль отображения элемента (если их в компоненте более одного - Normal-DeMorgan-IEEE), выбрать номер секции для многосекционного компонента (PartNum). Некоторые библиотеки выполненные по ГОСТ-у можно попытаться найти в интернете, но во избежание ошибок при последующем проектировании желательно их перепроверить на предмет соответсвия оригиналу (т. е. сравнить с даташитом!).
Полезные ссылки:
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
http://www.pcad.ru/
С уважением, Mike18.
21.11.2006, 06:27
Сообщение от Aladar
P. S. Как-то упустил из виду, что требуется именно(?) "разводка платы". Схема платы в PCAD-e уже выполнена? Если нет, то все соединения элементов в редакторе PCB придётся производить вручную. Сквозной контроль за целостностью электрических цепей и соответствием установленных элементов принципиальной схеме будет недоступен. Подключение библиотек в редакторе PCB такое же. Установка компонента (Place component) отличается отсутствием секций. Могут быть доступны альтернативные площадки (Pattern Graphics), например, по способу монтажа - для пайки волной или оплавлением (в печи), если они присутствуют в компоненте. Правильней конечно начинать со ввода схемы, но если схема простая и "горят" сроки - можно обойтись и без неё.
21.11.2006, 22:35
Нет, Вы правильно начали. Нужно все: от схемы до (грубо говоря) готовой платы. Так что сижу - мучаюсь в попытках вспомнить английский...
P.S. Спасибо большое за ссылки
06.01.2007, 22:43
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
20.01.2007, 02:28
А что собственно за схема? Выложи сюда и какие тех требования к плате, условия эксплуатации, тип компонентов(SMD или выводные).
Тогда можно будет говорить конкретно.
Из собственного опыта: пока не наснешь понимать что к чему ни чего не получится )))))
20.01.2007, 12:13
Сообщение от pavel_1978
Требуется создать схему контроллера на базе процессора ATmega 128. Существующие не подходят. Я практически ее уже нарисовал (электрическую). Сейчас надо создавать корпуса элементов - самого процессора и обвязки. Вот и бьюсь с этом...
20.01.2007, 13:39
а можно я вам вопрос задам???... я всегда его себе задаю... а что вы сделали для того что бы разобраться или прочитали может что-то и у вас не получается??? что вы сделали??? и что не получается что вы не поняли?
21.01.2007, 00:43
Сообщение от Mozart
На мой взгляд, Ваши вопросы - это одни из основных вопросов разработчика (с точки зрения философии проектировщика) !!!!! Я бы взял готовую плату, и её бы доработал с удавольствием...... Так ведь нет.... Заказчик мечтает о своей правде и не чем его не убедишь.... Его удовлетворает только конечный результат...... И ничего более, а "Ты" пахаешь, как ишак, а результата и в помине не видешь............................................ .................................................. ............
21.01.2007, 22:02
у меня такая же хрень... просто встаёт много вопросов... и их ндо решать т.е. читать материал... и искать ответ на вопросы "как это сделать?" и "что для этого нужно?" ответив на вопросы всё получится...
Удачи
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
pcad portable
kalimusk |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
24.01.2011 16:57 |
Про PCAD
Bylina |
5 |
12.02.2009 15:20 |
Полигоны в PCAD
chibis-com |
0 |
08.09.2008 12:11 |
PCAD SCH
avartemiy |
3 |
01.08.2007 01:16 |
[Решено] PCAD - головная боль!!!
Prime |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
22 |
14.04.2007 14:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
