13.03.2011, 08:15
Сказал спасибо: 355
Инструменты
Сообщение от dosikus
Нет темы о инструментах , а жаль.
Может пусть пока хоть топик такой будет?
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
13.03.2011, 08:18
Сказал спасибо: 355
Re: Инструменты
Ну и для затравки вопрос:
Купил я как-то простенький набор инструмента паяльщика.
Три вещички, у каждой на концах два приспособления.
Не смог понять для чего нужен наконечник с пазом (последний на рисунках).
Для выпаивания микросхем он оказался бесполезным (думал сдвигать им припой от ножки).
Вытаскивать ножку резистора если нет пинцета?
Может изоляцию с провода им снимать? Какие есть еще идеи применения?
Последний раз редактировалось slavar1; 13.03.2011 в 08:28.
13.03.2011, 08:44
Re: Инструменты
СМД-детальки паять
13.03.2011, 13:09
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Инструменты
Сообщение от slavar1
например можно использовать для формовки выводов радиодеталей...
13.03.2011, 13:29
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Инструменты
в старом журнале отвертка с прорезью была описана как штуковина для отпайки выводных ЭРИ от платы, прорезь одевается на вывод, припой расплавляется и вывод отгибается этой штукой вверх
а как смд паять отверткой с прорезью?
13.03.2011, 13:52
Re: Инструменты
Пару месяцев назад купил для пробы вот такой демонтажный девайс.
Греется так, что рука не терпит, тогда в качестве эксперимента включил последовательно с ним лампочку Ильича 100W. После чего девайс стал вполне "работоспособным" припой удалял весьма неплохо (правда с новым Китайским не справлялся). Все бы ничего, но примерно через полтора месяца эксплуатации появились дефекты (рис2) - скол на конусе и отверстие, которое затем будет увеличиваться. Не знаю из какого металла выполнена насадка, что в ней прогорела дыра. Двое знакомых купили такую же хрень - дефекты аналогичны. Обращались к продавцам те говорят, что обмену не подлежит...
Сказали "Спасибо" avt798579
13.03.2011, 16:14
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Инструменты
Сообщение от avt798579
Наконечник у этой хрени из хренового дюраля. Сделал из нержавейки, ни хрена не нагревается, т.е не плавит припой.
Сказали "Спасибо" bolchov
13.03.2011, 16:31
Сказал спасибо: 57
Re: Инструменты
ага так вам китайцы дюралем и поделились
силумин какой нить
продавцам пишите претензию согласно закону о защите прав потребителей, либо вернут денег, либо в суд и вернут после суда
тут явный дефект товара который не выполняет свои функции даже 2х месяцев, если гарантии нигде не прописаны то считается 2 года
14.03.2011, 17:40
Сказал спасибо: 273
Re: Инструменты
Сообщение от igel_izh2126
силумин какой нить
А силумин тот же дюраль. Претензии к продавцу не плохо, но бачили очи, шо купавали. Сделал наконечник из меди, плавит зараза, а лазить по судам-ну очень не охота из-за мелочи.
14.03.2011, 17:43
Сказал спасибо: 57
Re: Инструменты
они когда видят претензию в бумажном виде обычно на этом все и заканчивается
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
