09.04.2011, 19:29
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Датчик CO
Сварганил тут давеча датчик угарного газа на сенсоре MQ-7. Спешу поделиться фотками, прогой и схемой, так как датчик сий попил у меня прилично кровушки из-за весьма специфичного профиля прогрева и инерционности. Больше текста ушло на Хабр, поэтому дабы не нарушать правила репостинга тут отписываюсь вкратце. Позже будет многабукф (если кому интересно), а пока можно повторить (кому нужно) и позадавать вопросы о порядке наступления на рассыпанные грабли
Последний раз редактировалось dmitry.shagin; 11.04.2011 в 19:03.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dmitry.shagin за это сообщение:
09.04.2011, 20:05
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик CO
В догонку: при экспериментах с датчиком (который, кроме CO, реагирует ещё на хренову кору всяческого непотребства в воздухе, что с точки зрения определения концентрации CO, конечно, минус, зато позволяет оценивать абстрактное "качество воздуха в квартире") получены любопытные данные (о которых ещё бабушка говорила) - максимально эффективно проветривается квартира в первых 10 минут этого процесса, поэтому проветривать лучше недолго, но часто. Прикладываю график в качестве пруфа
27.04.2011, 18:17
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Датчик CO
Сообщение от dmitry.shagin
Тут все нормально, это же не анализатор газа со сложной системой очистки пробы, а, скорее, информативный датчик.
Есть пара вопросов -
- как настраивался датчик? На горелую тряпочку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , или специальными газовыми смесями?
- если не жалко, дайте даташит или ссылку на даташит этого сенсора (лень гуглить, конец рабочего дня)
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
27.04.2011, 18:31
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик CO
Сообщение от Shviric
- как настраивался датчик? На горелую тряпочку , или специальными газовыми смесями?
Настраивал так: пара часов стабилизации, проветривание помещения, накидываю 50% к полученному значению. Реагирует на выпуск газа из зажигалки моментально практически (по ДШ чувствительность к этому газу на порядок меньше, чем к СО). Был бы просто счастлив, если бы была возможность настроить по смеси...
Да пожалуйста http://www.sparkfun.com/datasheets/S...etric/MQ-7.pdf
27.04.2011, 20:53
Сказал спасибо: 146
Re: Датчик CO
Итак, имеем классический газовый сенсор с подогревом. Вопрос - какую функцию выполняет транзистор Q1?
Ты проштудируй-ка
27.04.2011, 21:01
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик CO
Обычный ключ для включения пищалки. У меги в принципе тока хватает для самостоятельного дёгранья, но как-то через транзистор спокойней за мегу
28.04.2011, 10:24
Сказал спасибо: 146
Re: Датчик CO
Понятно, я просто с разбегу не разобралась в схеме ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Кстати, как регулируется питание нагревателя? ШИМ или просто ключом переключается с высокого на низкое?
Такой вопрос возник у меня неспроста; дело в том, что этот тип датчиков нередко бывает чувствителен к типу питания нагревателя.
P.S. Если я правильно поняла, промышленное производство даже не планировалось?
Ты проштудируй-ка
Последний раз редактировалось Shviric; 28.04.2011 в 10:31.
28.04.2011, 11:07
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик CO
Понятно, я просто с разбегу не разобралась в схеме .
Используется ШИМ, так как датчик довольно чувствителен к питанию нагревателя - если подавать не 1.4, а 1.2В в холодном режиме, то показания не стабилизируются никогда ( ну за двое суток так и не стабилизировались по крайней мере)
Нет, просто для себя сделан был
28.04.2011, 11:20
Сказал спасибо: 146
Re: Датчик CO
Адсорбционному сенсору надо 72 часа на приработку (по крайней мере, так японцы советовали в своих даташитах). Выключать после приработки можно, но не больше чем на неделю (это уже из своего опыта), иначе снова надо прогревать.
ШИМ не лучше и не хуже простого переключения напряжений. Просто результаты могут быть РАЗНЫЕ. Когда используется ШИМ, нет-нет да и проскользнет ВЧ на нагреватель, или ставь катушку в два раза больше корпуса датчика.
Казалось бы, теоретически, как может отрагировать такой инерционный датчик на ВЧ помеху в напряжении питания нагревателя? Но факты далеко не всегда подтверждают теорию.
Ты проштудируй-ка
Последний раз редактировалось Shviric; 28.04.2011 в 11:23.
28.04.2011, 11:27
Сказал спасибо: 15
Re: Датчик CO
Ну я катушку в принципе и поставил, примерно по габаритам с датчик
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
