19.04.2011, 15:22
Флешка вешает комп (и сеть)
Добрый день! Может подскажет кто-нить в чём дело ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
При подключении флешки в ЛЮБОЙ из USB (фронтальные, задний) падает сеть и в половине случаев подвешивается комп (блок мыши+клавиатуры)...
материнка -ASUS, питание - норм! Вирусы исключены, на дом. компе флешка - на ура....просто мистика какая-то!!! ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
19.04.2011, 15:31
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Флешка вешает комп (и сеть)
Скорее всего раздолбаный разъем USB - при вставке флешки коротит питание (или данные) - попробовать вставлять в другое гнездо или взять косичку с разъемами на заднюю панель и подключить к мамке.
Спеши не торопясь!
19.04.2011, 16:57
Какая файловая система на флешке, какой объем
Проверка на ошибки или форматирование когда последний раз было
19.04.2011, 23:28
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Это не мистика, а глюки флешки. Я с таким встречался пару раз. На одном компе работает, а на другом не хочет. Флешки обе были на 4 Гига, но производители разные. Одну спасло форматирование и прогон через Remove Flash, а вторая так и глючила. Хотя как писали выше, такое может быть из за раздолбанности гнезд (но не мог же ты их все раздолбать). А другие флешки работают? А то может хост-контроллер на мамке вые.... и дело не во флешки. А бывает что и Ось так глючить может (хотя чтоб сеть опускалась -лично я не слышал)
Последний раз редактировалось omicron5; 19.04.2011 в 23:31.
20.04.2011, 00:07
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
а на мамке кондеров вздутых нет ?
а то похоже на проседание напряжения на мамке
20.04.2011, 01:00
компы - практически новые декабрь 2010г.(разбой портов исключён, пробоя на корпус нет, разобрал полностью...пробовал через удлинитель USB, такая ж фигня((... флешки разные ..от 512 мб (LG) до 8 Гб (Hitachi)...кондёры (визуально) - норм, походу сама ОСь...хотя сборка лицензионная но "падает" не только от флешки, но (как оказалось) и от наушников-колонок(зелёного разъёма)...хз чё делать((
Последний раз редактировалось cheremen; 20.04.2011 в 01:13.
20.04.2011, 07:18
Сказал спасибо: 86
По ходу дела - комп вешается при подключении удлинителя USB (без флешки) к компу или при подключении флешки к подключенному удлинителю?
Спеши не торопясь!
20.04.2011, 11:06
Сказал спасибо: 154
А может все из-за раздолбанности флэшки , коротит где плюсом питания на корпус при втыкании в разъем кратковременно , вот и зависания.
20.04.2011, 11:37
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
У меня такая же бяка в Дебиан. Тока при подключении более 2 флешек. Мамка гигабайтовская. проблема появилась после подключения усб хаба. Моё мнение - просаживает питание. Сеня вечером попробую запитать усб хаб от внешнего источника.
20.04.2011, 21:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от _guardianangel
А у тебя на лине комп просто подвисает или вырубается. Просто на сколько я знаю к примеру в Убунту (если настройки по умолчанию) при просадке питания вылетает сообщение о замене батареи (checking battery) и комп вырубается. Просто внимательно прочитай все сообщения которые вылетают в момент просадки. Линь это не форточки, он все пишет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
