Закрытая тема
Непрочитано 15.04.2007, 13:17   #1
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию тахометр на девятку
подскажите какая частота с датчика хола на девятке(например при 3000 об/мин)? а то собрал тахометр захотел проверить генератором.При подачи 320 гц показывает 9600 об/мин.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 14:01   #2
buremot
buremot на пути к лучшему
По умолчанию Re: тахометр на девятку
Сообщение от CERGEI1982
100Гц
всё правильно собрал
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
buremot вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 14:38   #3
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
мне бы еще маленько принцип понять. Сколько импульсов выдает за оборот?
Непрочитано 15.04.2007, 14:59   #4
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
если кому надо,вылаживаю.Собран на микроконтролере PIC16F84A,прошивка там же.Индикаторы ставил алс324б1.Печатку сам делал в протеусе.
Прикрепленный файл: 4211259.rar
Непрочитано 15.04.2007, 21:40   #5
buremot
По умолчанию
Рабочий цикл четырехтактного двигателя совершается за 4 хода поршня
(такта), т. е. за 2 оборота коленчатого вала.
Первый такт – впуск. При движении поршня от в.м.т. (вниз) вследствие
увеличения объема в цилиндре создается разрежение, под действием которого
из карбюратора через открывающийся впускной клапан в цилиндр поступает
горючая смесь (паров бензина с воздухом). В цилиндре горючая смесь
смешивается с оставшимися в нем от предыдущего рабочего цикла отработавшими
газами и образует рабочую смесь.
Второй такт – сжатие. Поршень движется вверх, при этом оба клапана закрыты.
Так как объем в цилиндре уменьшается, то происходит сжатие рабочей
смеси.Смесь сжимается до давления 0,8-2 Мн./м2 (8-20 кгс/см2) температура
смеси в конце сжатия составляет 200-400°C.
Третий такт – рабочий ход. В конце такта сжатия рабочая смесь
воспламеняется электрической искрой и быстро сгорает (за 0,001 – 0,002 с).
При этом происходит выделение большого количества тепла и газы, расширяясь,
создают сильное давление на поршень, перемещая его вниз. Сила давления
газов от поршня передается через поршневой палец и шатун на коленчатый вал,
создавая на нем определенный крутящий момент. Таким образом, во время
рабочего хода происходит преобразование тепловой энергии в механическую
работу.
Четвертый такт – выпуск. После совершения полезной работы поршень движется
вверх и выталкивает отработавшие газы наружу через открывающийся выпускной
клапан.
В целях получения большей мощности и равномерного вращения коленчатого вала
двигатели делают многоцилиндровые. Так, в четырехцилиндровом двигателе за
два оборота коленчатого вала получается не один, а четыре рабочих хода.
››Это была теория по двигателю, а дальше математика - минуты в секунды итд
buremot вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 02:11   #6
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Вал датчика-распределителя зажигания совершает один полный оборот за два оборота коленчатого вала двигателя. На валу установлен диск из магнитомягкого материала в котором выполнены четыре выреза. Данный диск вращается в зазоре датчика Холла, между постоянным магнитом и чувствительным элементом. Т.о. за один оборот вала датчика-распределителя формируются 4 импульса, или, что эквивалентно, 2 импульса за один оборот коленчатого вала.
Частота вращения коленчатого вала связана с частотой генерируемой датчиком Холла:
f (Гц) = w/(2*pi), где w - круговая частота (рад/с);
Обороты двигателя измеряются с использованием внесистемной единицы - об/мин., с учетом того, что pi = 360 градусам = 1 полному обороту, окончательно получим: f (Гц) = w/2 = (n/60)/2 = n/30, где n - частота вращения двигателя об/мин.
Т.о. действительно, при подаче сигнала с генератора прямоугольных импульсов (скважность = 3) частотой 320 Гц, количество оборотов двигателя - n = 30*f = 30*320 = 9600 об/мин.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 02:46   #7
buremot
По умолчанию
Сообщение от ALEX__A
В мою молодость число pi было чуть покороче - 180°
Полный круг = 2 pi
А можно и без ПИ
9600 об/мин=160 об/сек /2*4=320Гц
3000 об/мин=50 об/сек / 2*4=100Гц
buremot вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 03:25   #8
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
примерно так я и думал,что за оборот 2 импульса и делим на 60,чтоб узнать сколько в минуту
вот теперь понятно.Благодарю
в этой схемки стоит линейка из светодиодов(также есть цифровое изображение),и каждый светодиод можно поставиь на свои обороты.
Непрочитано 16.04.2007, 21:14   #9
ALEX__A
По умолчанию
Сообщение от buremot
Полный круг = 2 pi
Благодарю Вас за замеченную неточность.
Помимо этого предложенный мной вывод расчетного соотношения несколько некоректен, несмотря на то, что конечный результат верен.
В связи с этим привожу верный вывод соотношения:
1. Wкв(об/с) = 1/60 Nкв(об/мин);
2. Wрв(об/с) = 1/2 Wкв = 1/120 Nкв(об/мин) - частота вращения распределительного вала(рв) в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала(кв);
3. fрв(Гц=1/с) = Wрв(об/с)/(2*pi), поскольку 2*pi - 1 полный оборот, то (об/с)/об = 1/с = Гц =› fрв(Гц) = Wрв(1/с) = 1/120 Nкв(об/мин).
4. Поскольку в диске 4 выреза, то частота следования импульсов ДХ будет в 4 раза выше частоты вращения вала датчика распределителя, т.е. fдх = 4*fрв;
5. Окончательно, с учётом (4): fдх = 4*fрв = 4* (1/120 Nкв) = 1/30 Nкв.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 23:14   #10
buremot
По умолчанию
Полный круг = 2 pi
Угу, не смотря на все ваши старания, число пи здесь совершенно лишнее
buremot вне форума
Закрытая тема
Автомобильный тахометр на LED с двумя дисплеями (проект) fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 29.06.2011 23:19
Цифровой тахометр dima777 Электроника средств транспорта 9 05.08.2007 11:21
Тахометр на шаговом двигателе vmax1987 Поиск схем. Делимся схемами 1 30.12.2006 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
