29.09.2004, 00:14
Руль
Сделал я руль, подключил начинаю колебровку а он (крестик) носится со стороны в сторону, по горизонтали (ось Х).
Попробовал повернуть руль влево кое-как крестик передвинулся, попробовал вправо после прохода середины выскакивает ошибка "Устройство не подкл."
С осью У всё нормально. Я менял провода, ставил по короче, менял местами резисторы, и нечего не помогло.
Пробовал на второй ряд разъема припаивать, так крестик сдал ещё в добавок по диагональ двигаться, а не вертикаль (горизонтально). !!!
Что делать?
29.09.2004, 00:38
Администратор
Сказал спасибо: 497
Схемку то покажи
29.09.2004, 00:46
Вот схема.
-- Прилагается рисунок: --
29.09.2004, 00:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
вот эта схема https://kazus.ru/modules.php?name=Co...owpage&pid=980 у всех работает нормально.
внимательно смотри на номера контактов
01.10.2004, 13:29
Поставил экранированый провод и стало работать.
Как бы педали придумать с резисторами?
03.10.2004, 10:20
Сказал спасибо: 737
да точно так же. Разъем поддерживает подключение одновременно двух джойстиков. Только номера контактов найти нужно
03.10.2004, 16:03
Если на ось У поставить педаль то в не нажатом состоянии машина будет ехать назад, по средине - соять, и тд.
03.10.2004, 17:17
Администратор
Сказал спасибо: 497
Это уж как ты конструкцию педали сделаешь...
03.10.2004, 20:40
Хочется, чтобы резистор на всю раскручивался. так плавнее будет.
Подскажите как называются резисторы которые не вращаются, а двигаются (как громкость на старых тв. "Берёзка").
03.10.2004, 21:11
Администратор
Сказал спасибо: 497
Я тебе вот что скажу - на личном опыте.
как то делал я такую штуку - на долго этого не хватает резисторы не вытянут и двух недель - сотрется резистивный слой и начнутся шумы (машину будет кидать в стороны).
Тут надо делать или на валкодерах, оптике, магнитных датчиках и ацп, либо покупать нормальный руль с педалями. поверь - замучаешся
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
