02.06.2011, 13:21
Сказал спасибо: 8
Двухполупериодный активный выпрямитель без диодов
уважаемые подскажите, собрал схемку показаную на рисунку. в протэусе все работает идеально а на практики нехочет выпрямлять. ОУ использывал LM358N, r1=r2=r3=10k. синусоида входит в ограничение.
P.S. если кто может подсказать другие схемки буду рад синусоида на входе амплитуда 0.1-10В частота 3кГц.
02.06.2011, 13:36
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Двухполупериодный активный выпрямитель без диодов
Сообщение от Beat_D
уважаемые подскажите, собрал схемку показаную на рисунку. в протэусе все работает идеально а на практики нехочет выпрямлять. .
использование протеуса подразумевает минимальные знания схемотехники
к примеру на вход ОУ запрещено подовать напряжение более Vdd и менее
Vss если в описании не сказано иное
так вот протеус все что ниже Vss просто не считает и у вас получилось выпрямление
а провести выпрямление без диодов не получится
02.06.2011, 14:39
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Чтобы схема работала нужен: а) RRIO операционник.
в) вход подавать через конденсатор и корректно смещать уровни
Сказали "Спасибо" Alecsej
02.06.2011, 15:10
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Уважаемый Beat_D, а чем Вам так диоды помешали? Или по религиозным соображениям?
Сказали "Спасибо" Falconist
02.06.2011, 15:14
Сказал спасибо: 7,449
Сказали Спасибо 18,652 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Прецензионный выпрямитель на ОУ
02.06.2011, 15:30
Хорошо будет работать только с идеальными диодами
02.06.2011, 15:32
Сказал спасибо: 8
Falconist у меня амплитуда меняется почти от нуля до десяти вольт все схемы которые пробовал (с диодами) после 0.6 В работали не коректно.
02.06.2011, 15:53
Поищите Пиковый детектор на ОУ - если его подшаманить, то по такому принципу можно микровольты выпрямлять
Куда надо
02.06.2011, 15:59
Сказал спасибо: 8
стоит фотоприемник на который поступает сигнал в виде синусоиды. и суть сводится к подсчету максимальных и минимальных значений.
02.06.2011, 16:03
Ну так сам бог велел поставить 2 пиковых детектора - один на положительную полуволну (максимум), второй на отрицательную (минимум)
Впредь сразу пишите задачу чтобы не было переливаний из пустого в порожнее
ОУ любой, лучше с маленьким смещением
Последний раз редактировалось niXto; 02.06.2011 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
