Закрытая тема
Непрочитано 24.06.2011, 13:28   #1
Faust125
Faust125 на пути к лучшему
Вопрос Чем заряжать батарею из 8-ми последовательно соединенных пальчиковых NiMH аккумуляторов?
Добрый день.
Собираю импульсный металлоискатель, стал вопрос источника питания.
Прибор рекомендуют питать кислотным аккумулятором 12 V, но такой не удалось найти. В качестве альтернативы предлагают соединить 8 пальчиковых NiMH аккумуляторов (1,5В) в батарею, причем все это дело спаять между собой в батарею.
Вопрос как и чем эту батарею заряжать, желательно попроще что-то, может от блока питания?
И еще вопрос как лучше соединить аккумуляторы последовательно или параллельно? Если я правильно понял последовательно лучше, так как суммарная емкость больше
Faust125 вне форума
Сказали "Спасибо" Faust125
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 11:10   #2
korsaj
korsaj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем заряжать батарею из 8-ми последовательно соединенных пальчиковых NiMH аккумуляторов?
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar04.htm
http://www.irls.narod.ru/bp.htm еще глянь вот это "АЛГОРИТМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ"
korsaj вне форума
Сказали "Спасибо" korsaj
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 18:44   #3
Faust125
По умолчанию
Спасибо за ссылки посмотрим.
Как я понял разницы в зарядке одного аккумулятора или нескольких принципиальной нету? Токи должны быть только выше.
Faust125 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 19:05   #4
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Как раз ток выше быть не должен. Вы увеличите напряжение до требуемого,но ток заряда останется как и для 1 аккумулятора,т.е. 10% от ёмкости.
Вот книга вам,по аккумуляторам.
Тип файла: rar Аккумуляторы.rar (6.16 Мб, 305 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 19:05   #5
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
Сообщение от Faust125 Посмотреть сообщение
При последовательном включении ток на всех элементах будет один. Это закон Киргофа.
Заряжать их просто - током 0.1С в течении 16 часов. Затем поддерживать заряд током 0.01С сколько угодно долго.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 19:55   #6
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Напряжение этих (NiMH) аккумуляторов не 1,5 В, а 1,35 В максимум в заряженном состоянии, а номинальное ещё меньше, есть смысл поставить штук 10, они, так скажем, не очень мощные. Я бы их не спаивал, а придумал бы для них коробочку с возможностью вставки. И я бы заряжал их параллельно, с небольшим резистором к каждому элементу. Да и не
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Киргофа
, а Кирхгофа (вам неуд, 83-й).
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Закрытая тема
Метки
nimh, аккумулятор, батарея
Как лучше заряжать связку из двух последовательно соединенных герметичных аккумуляторов? criemper Источники питания и свет 17 19.05.2011 21:56
Ток разряда пальчиковых аккумуляторов sergic62 Источники питания и свет 27 06.09.2010 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
