25.07.2007, 15:50
Сказал спасибо: 351
Макросы в MPLAB
Начал применять макросы при написании на ассамблере,хорошая вещь.Без передачи макросу аргументов получается,но как написать если передать макросу аргументы? Например нашел пример,интересует надо ли выделять под device, buffer, count регистры или макрос так примет числа?
Simple Example
;Define macro Read
Read macro device, buffer, count
movlw device
movwf ram_20
movlw buffer ; buffer address
movwf ram_21
movlw count ; byte count
call sys_21 ; subroutine call
endm
;Use macro Read
Read 0x0, 0x55, 0x05
25.07.2007, 16:38
Сказал спасибо: 76
А в примерах как сделано ?
25.07.2007, 17:19
Сказал спасибо: 351
Точно,чо то я ступил
26.07.2007, 17:00
Сказал спасибо: 351
Можно ли вызывать из одного макроса другой?
Пробовал вот так:
OFF MACRO
;ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ
MOVLW 08H ; 08H=0000 01000
MOVWF PORTB
BSF E
NOP
BCF E
DELAY_50US ;ЗАДЕРЖКА 50 МКС
;ВКЛЮЧЕНИЕ
MOVLW 0EH ; 0EH=0000 1110
MOVWF PORTB
BSF E
NOP
BCF E
;ОЧИСТКА ДИСПЛЕЯ
MOVLW 01H
MOVWF PORTB
BSF E
NOP
BCF E
DELAY_3MS ;ЗАДЕРЖКА 3МС
ENDM
DELAY_50US MACRO
;delay = 50 machine cycles
movlw .16
movwf Reg_1
wr_1 decfsz Reg_1, F
goto wr_1
clrwdt
ENDM
Выдает ошибку такую Address label duplicated or different in second pass (wr_1),макрос задержки вызывается несколько раз в одном и том же макросе.
26.07.2007, 21:06
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сергей, дело не в этом.Конечно, можно, но нужно ли ? Вызов макроса и вызов функции отличается тем, что макрос вставляется в код столько раз, сколько ты его вызываешь.
Макрос занимает 20 слов, ты его вызываешь 10 раз и занимаешь 200 слов кода. Функция занимает 20 слов, ты ее вызываешь 10 раз и занимаешь 10+2*10= 30 слов кода, что существенно экономней - я, конечно, утрирую немного, дав 2 слова на колл и ретурн.
В твоем случае возникает ошибка 2 меток, расположенных в разных местах и имеющих одинаковый адрес. Метка -то одна
wr_1, но поскольку макрос вставляется в тело программы 2 раза ... Какой у нее адрес ? Обойти это достаточно легко - замени
goto wr_1
на
decfsz Reg_1,F
goto $-1 ; переход на предыдущий адрес
и прога откомпилится без ошибок.
Какое-то путаное объяснение...
27.07.2007, 01:53
Сказал спасибо: 351
Спасибо urry за объяснение ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Я все понял,мало пользовался макросами и асемом вот и решил немного потренироватся,теперь буду знать.Значит макрос это просто подстановка програмного кода в основную программу.
27.07.2007, 10:54
Сказал спасибо: 6
Да еще можно метку как локальную для макроса сделать.
Тогда можно макрос сколько угодно раз в программе вызывать.
Например:
Код:
MACROSS macro TEMP
local nochk
tstfsz TEMP
bra nochk
nochk
endm |
27.07.2007, 15:59
Сказал спасибо: 351
Бука не совсем понятно как это сделать,можно но ли с коментариями?
При симуляции MPLAB SIM у меня программа не заходит в макросы,где у меня ошибка и он просто зацикливается при вызове макроса.Можно ли настроить так что входил в макрос по клавише F7,пошагово,а то выполняет макрос как одну команду
28.07.2007, 01:50
Вот учишь, учишь ... и одни двойки.. Забудь о макросах.. Нема их... фсе.. И вообще, ты же на си переходил.. Я сейчас на асме и под пистолетом писать не буду.
28.07.2007, 02:50
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
я так для практики(разобрался уже в чем дело),сначало хотел на асеме написать потом на си,сейчас сяду писать отладочный модуль на жки подключая в шину i2c на си.Пускай асем труден и много времени надо,но зато он развивает мышление програмировая.Ведь попробуй умножить на асеме два числа(это надо хорошо подумать и понять),а на си написал умножить и все дела.Да я согласен если ты там на заказ делаеш и время мало дают,конкуренция у вас то на си лучше,но я то для себя пока что делаю ради интереса.Но все таки перейду на си полностью,еще немного со структурами разбесь.(что то похоже на класс в языке С++)
urry если тебе задавать вопросы через электроную почту ответиш?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
MPLAB
488 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
6 |
31.10.2007 16:59 |
MPLAB ???
retas |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
04.10.2007 19:54 |
mplab
EVGENIY1962 |
18 |
10.07.2007 18:48 |
mplab
EVGENIY1962 |
29 |
21.06.2007 05:32 |
AVR STUDIO, макросы
Dozer |
2 |
25.01.2006 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
