Закрытая тема
Непрочитано 19.07.2011, 13:47   #1
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
angelborn на пути к лучшему
По умолчанию Входной каскад для БК
Здравствуйте уважаемые!
Задача стоит следующая: собрать входной каскад для самодельного борт. компьютера, с которого сигнал идёт на микроконтроллер. Каскад служит согласующим между форсункой (форсунками) и МК.
Форсунка работает от 12В, управляется мощным полевиком из блока управления двигателем. Импульсы отрицательной полярности.
Нужно учесть обратную ЭДС (порядка 200-300В), а также рабочий диапазон 0-12В. Каскад не должен влиять на форсунку и борт. сеть автомобиля.
Может есть примеры промышленных БК.
angelborn вне форума
Сказали "Спасибо" angelborn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 14:24   #2
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 41 сообщении(ях)
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Входной каскад для БК
бк с первой ссылки работает уже 4месяца в моем авто
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=42852
http://easyelectronics.ru/prostejshi...-dvigatel.html
http://ecomodder.com/wiki/index.php/MPGuino
http://www.radioland.net.ua/images/Avto/auto_comp1.gif
http://eldigi.ru/site/avto/1.php
AndreiVV вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndreiVV за это сообщение:
angelborn (19.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 18:19   #3
angelborn
Сказал спасибо: 129
Сообщение от AndreiVV Посмотреть сообщение
Спасибо, уже кое что. Насчёт диода, почему он в цепи базы последовательно? Что это дает? Он же не защитит от 300В ЭДС.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.07.2011, 20:16   #4
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
На форсунки постоянно подается +12В, а включается форсунка нулем. При отсутствии сигнала управления, напряжение +12В подается на катод через обмотку катушки, тем самым запирая его, транзистор открывается. При подачи сигнала управления, потенциал на катоде меньше чем на аноде и он отпирается тем самым закрывая транзистор.
Последний раз редактировалось AndreiVV; 19.07.2011 в 21:35.
AndreiVV вне форума
Сказали "Спасибо" AndreiVV
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 12:07   #5
angelborn
Сказал спасибо: 129
Это все хорошо, но транзистор откроется только если на входе каскада (на катоде диода) будет совсем ноль. А как быть, если там не совсем ноль, а скажем 1,5-2В, судя по осциллограмме?
warel (28.06.2019)
Закрытая тема
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
