25.09.2007, 17:57
Работа в VMLAB.
Посмотрел DEMO версию VMLAB 3.12 очень понравился, но серезные задачи не сделаеш - ограничение.
Помогите с лекарством, пожалуста, бедному инженеру.
25.09.2007, 19:28
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 41 сообщении(ях)
вы что-то перепутали товарищ инженер именно с версии 3.12 VMLAB БЕСПЛАТНЫЙ
26.09.2007, 10:43
Вот записи в лицензионном соглашении:
VMLAB needs a License File, (extension .LIC) to obtain full functionality, otherwise, the simulation will show a time limitation (max 50K CPU cycles), in the following cases:
· Code size › 4K bytes
· Code size › half of the maximum micro flash/ROM
· Code files loaded in Code Notebook › 4
ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ПО СЛОВАМ ПЕРВОДЧИКА ОЗНАЧАЕТ:
VMLAB нужен Файл Лицензии, (расширение .LIC) чтобы получить полную функциональность, иначе, моделирование покажет ограничение (50K циклы ЦП максимума) времени, в следующих случаях:
· Кодовый размер › 4K байты
· Кодовый размер › половина максимума микро вспышка/ROM
· Кодовые файлы загрузили в Кодовом портативном Компьютере › 4
ЕСЛИ Я НЕПРАВ ПОЯСНИТЕ
26.09.2007, 12:13
Сказал спасибо: 37
Наверное, забыли убрать из прошлой версии. Сходите на ихний сайт и будет все понятно
26.09.2007, 15:13
VMLAB переустановил,но в HELP/About licenses сообщение об ограничении осталось.
На сайте производителя нашел сообщение,что на это не обращать внимания. Спасибо за консультацию, Посмотрим, что будет дальше.
P.S.Подскажите пожалуйста где можно пополнить свежие библиотеки компонентов и полное описание VMLAB на руском языке.
Хотел бы, чтобы была открыта эта тема для обсуждения проблем возникающих при работе с VMLAB.
25.09.2008, 19:28
VMLAB + Mega162 не вижу ETIMSK в окне Registers
Пытаюсь отладить программу для Mega162. Нужно использовать таймер Т3, а у него разрешение прерывания в регистре ETIMSK. Смотрю окно Registrs, а там TIMSK есть, а ETIMSK нет... и программа в прерывание не уходит. Попробовал запустить программу на AVRStudio - все нормально, по шагам идет и в прерывание попадает. Что не так я делаю? Может настройки какие-то поменять? Два дня мучаюсь. Помогите!!! VMLAB релиз 3,12. Вроде ограничений не должно быть...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
