Непрочитано 18.08.2011, 09:52
kudryvzev99
Сказал спасибо: 10
kudryvzev99 на пути к лучшему
По умолчанию 3-х фазный контактор с напряжением отключения 130В.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Просветите, пожалуйста, на предмет трёхфазных контакторов. Очень нужен трёхфазный контактор с напряжением управления 220В, который был бы к тому же надёжным и наиболее устойчивым к просадкам сети. Т.е. контактор с как можно меньшим напряжением отключения. В идеале он должен оставаться включённым при уменьшении напряжения управления до 130 В.
Заранее благодарен.
Д.
kudryvzev99 вне форума
Сказали "Спасибо" kudryvzev99
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.08.2011, 10:03
gsn
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3-х фазный контактор с напряжением отключения 130В.
А какой ток и характер нагрузки?
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.08.2011, 10:25
kudryvzev99
Сказал спасибо: 10
Да, действительно. Извините. Ток 80А. Нагрузка - тиристорный выпрямитель.
Спасибо за внимание к моей проблеме.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.08.2011, 11:05
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Дело в том,что контактор кроме коммутации нагрузки,выполняет ещё одну функцию- нулевая защита. Он просто обязан отключится при просадке.
Вам есть смысл подумать о применении контактора с катушкой постоянного тока,вот в таком варианте возможно применить задержку на отключение.
Хотя это тоже не очень хорошо, ведь причина просадок неизвестна...
Услужливый дурак-хуже врага
II3II на форуме
Сказали "Спасибо" II3II
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.08.2011, 21:14
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
kudryvzev99
Любой пускатель 4 величины если хотите "контактор" с напряжением обмотки 220V будучи включеным, не отключится при 130V. Проверено. Это справедливо и для китайских пускателей продающихся под торговой ИЭК, АсКо и др, также это справедливо для французкого "Телемеханика", немецкого "Сименса". Включить напряжением 130 V пускатель с обмоткой 220V Вы не сможете. Но в любом случае это не штатный режим эксплуатации.
А так первое что приходит на ум, это три симистора или шесть тиристоров. Ну а дальше полевики, IGBT ну и дальше на что фантазии хватит.
Как вариант есть автоматические выключатели например у Телемеханика и Сименса с электроприводом на малые токи, даже у китайцев есть подобные приблуды. Включить\отключить это можно от кнопки, да и тепловая и магнитная защиты есть. А дальше включайте свой тиристорный выпрямитель. Автомат и при пропадании напряжения совсем не отключится.
А есть категория автоматических выключателей называемых "Автоматический выключатель защиты двигателя".
А вообще если это тиристорный выпрямитель то с какого переляку он включается от пускателя, судя по всему это управляемый мост Илларионова, так его и так можно запереть.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 18.08.2011 в 21:24.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
