23.08.2011, 13:11
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA
3D Led Cube - 8x8x8 - Открытый проект.
История идеи:
Один друг, MORRO, подарил уже спаянный, с яркими светодиодами, светятся как пламя на стене, в темноте обалдено.
Вот то что он подарил, 5x5x5 LED CUBE на PIC16F688.
Так что я задумал сотворить 3D Led Cube, но только чуть лучше. И будет он 8x8x8, и основываться на базе ARM7MODA.
Так как основой планируется использоваться модуль ARM7MODA, то стоит его тоже представить для тех кто не знаком:
Микроконтроллерный модуль ARM7MODА, для внедрения его в любой проект и построения проектов на его базе. Также этот модуль можно использовать как удобную макетную плату / Starter KIT.
Модуль позволяет просто и быстро создавать готовые узлы и применять современные 32-битные контроллеры.
Пустая плата:
Назначение пинов:
В планах:
- 8x8x8 (512) светодиодов
- возможна доп флэшка для записи 3D объектов.
- от тока потребления каждого зависит какой должен быть источник питания, при 10мА для ярких , это ток 5,12А, а при 20мА для ярких , это ток 10,24А.
Цель:
- Разработать плату для себя, и возможно для продажи желающим.
- Из максимально доступных элементов.
Вопросы:
- Кто знаком с этой тематикой, может есть какие-то спец алгаритмы по формированию 3D объектов?
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 28.08.2011 в 11:05.
Сказали "Спасибо" projects.org.ua
23.08.2011, 14:03
Сказал спасибо: 116
Re: 3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA
Сообщение от projects.org.ua
А как же это на витрине Космодрома оказалась???
23.08.2011, 14:07
Сказал спасибо: 15
23.08.2011, 14:23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Система управления матрицой будет такая как и у 5*5*5?
Если да то поучите математику ток при 20 mA ,будет меньше 1,5 ампер .
А то народ пугаете цифрами непонятными
Сказали "Спасибо" EugenPKH
23.08.2011, 14:27
И второй вопрос .
Зачем брать арм????
Там арм может понадобится только в том случае если делать чтение из флешки с фатом .
23.08.2011, 14:32
Сказал спасибо: 116
Сообщение от EugenPKH
Вы иногда читаете... или сразу отвечаете???
Зачем брать арм????
А что в названии темы написано???
23.08.2011, 14:37
Сказал спасибо: 15
5*5*5 - это то что у меня щас, то что подарили
Вы наверно не внимательно прочитали пост, плиз прочтите что я написал внимательнее.
Я писал про 8*8*8
8*8*8=512 =› 512*0,02А=10.24A
А система управления будет такаяже, только чуть совершенней, пока планирую использовать драйвер светодиодов MBI5026CF, он с регулировкой тока светодиодов, одновременно он же 16ти битный последовательно параллельный регистр, таких будет 4, для 64 бит на слой. Слоев - 8.
Если знаете лучше альтернативы чем MBI5026CF, плиз скажите, с удовольствием рассматрю варианты.
И второй вопрос .
Зачем брать арм????
А у меня есть уже мой модуль, который ARM7, я его для этого и разрабатывал что бы потом быстро строить любые конструкции на его основе Заодно и будет UP модулю. ))
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 23.08.2011 в 14:58.
23.08.2011, 15:50
Сказал спасибо: 15
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 23.08.2011 в 16:02.
23.08.2011, 20:38
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
DM132 нормальная штука, не дорогая и доступная, тоже колдую с этой микрой, только у меня немного другая задача, у меня вертушка с надписью, но боюсь скорости контроллера не хватит, т.к. на каждый светодиод надо 10 бит яркости передовать.
Ну а вам то что надо, я думаю.
23.08.2011, 21:25
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sdsrem
подскажите плиз, какова ее стоимость?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
