22.09.2011, 15:24
MOSFET в ключевом режиме
Итак имеем драйвер нижнего плеча IR4427 и парочку полевиков IRFZ44 нагруженных на лампы накаливания, общей мощностью 120Вт. Полевики управляются ШИМом, имеет место быть режим с ШИМ 100%, т.е. MOSFETы постоянно в открытом состоянии. Полевики при протекании через них 10А разогреваются до температуры 75 град. Сами полевики установлены на радиатор HS-134. Собственно возник вопрос: такой нагрев это нормально? Или все-таки где-то косяк в схеме?
22.09.2011, 15:56
Re: MOSFET в ключевом режиме
а что за чертовщина у вас - диодно-резисторная цепочка? похоже на попытку отвязать питание 4427 от общего с шим - номинал резистора, напряжение на емкости || питанию 4427. посмотрите ДШ на IRFZ44, посчитайте тепловое сопротивление и мощность, рассеиваемую кристаллом. какой номинал резистора в затворе?
Последний раз редактировалось jump; 22.09.2011 в 16:11.
22.09.2011, 16:04
Напряжение на затворах при открытом полевике сколько?
Канал 30 мОм, то есть на 10 А будет 3 Вт. Возьмите нормальные полевики хотя бы с дохлой материнки, там раза в 3...5 меньше сопротивление
22.09.2011, 16:32
Сообщение от logris
Сообщение от niXto
на рисунке два параллельно, но при постоянном включении 3вт многовато с учетом контактов, клеммников, проводов
22.09.2011, 16:58
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Получается на каждом порядка 1,5 Вт рассеивается примерно. При установке на радиатор нормально. Но видимо в работе падает питание драйвера и соответственно уменьшается напряжение на затворе. Отсюда увеличение сопротивления канала транзистора и его температуры.
22.09.2011, 17:19
Сопротивление резистора в цепи затвора транзисторов не должно превышать 5 Ом
22.09.2011, 17:21
Сообщение от jump
Без диодно-резистивной цепочки никак нельзя, питание идет от генератора, из-за скачков напряжения вылетает драйвер. Из-за этой цепочки падение напряжения на ней порядка 1 вольта. Резистор в затворе 10 Ом. Пробовал затворы полевиков через резистор 10 Ом садить напрямую на +12. Все равно греются заразы Мож действительно заменить полевики на другие?
22.09.2011, 17:24
Сообщение от wws63
Это из расчета на один полевик? Емкость затвора 2-х полевиков при параллельном соединении будет в 2 раза больше, не вылетит ли драйвер?
22.09.2011, 18:04
как вариант защиты от выбросов - резисторно-стабилитронная цепочка, стабилизатор с малым падением напряжения.
замените, если нагрев велик, но полевики с материнских плат в большинстве своем под пайку, на радиатор не крепятся фланцем
22.09.2011, 18:13
Сообщение от logris
Это из расчета что частота ШИМ порядка 500 кГц. На 100 кГц будет достаточно 30 Ом
Сообщение от jump
А их и не надо на радиатор. Если поставить ширпотреб 2sk3572 с каналом 5 мОм, то на 10 А выделится пол-ватта. А можно купить за пару долл например IRF1324 с каналом в районе миллиома - там вообще сотня милливатт
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
