Всем привет. Никак не могу доосмыслить сабж. Вводная: устройство в пластиковом корпусе, в него входят три провода (земля, нейтраль, фаза). Земля присутствует самая настоящая. Есть вероятность того, что в корпус включенного устройства доберутся маленькие дети (конструктив не позволяет собрать на винтах или еще как-то надежно обезопасить себя от вскрытия). Розетка, в которую устройство включается, защищена УЗО на 30мА. Возникла мысль вызвать срабатывание УЗО при вскрытии корпуса, чтобы надежно обесточить все внутренние части. Сам процесс срабатывания я представляю: взять резистор примерно на 4.7к (на 1-2Вт, думаю, будет достаточно - сгореть не успеет за время срабатывания УЗО) и как-то скоммутировать через него фазу либо нейтраль при вскрытии корпуса. Вот только не могу сообразить, каким образом надежно и компактно осуществить коммутацию этого резистора по разрыву провода (других вариантов, кроме как проложить по корпусу разрывающуюся фольгу, я не вижу)? Приветствуются любые мысли по этому поводу
