19.12.2007, 10:49
Про Эфир и наш Мир
Никого я не собираюсь опровергать. А товарищ с физфака ведь легко обоснует сущность неопределенности Гейзенберга, дуализм, да и работу HZ-антен. Ну а физика и сущность еще никем не пойманного электрона, а не его облака для него просто семечки. Про зеленых человечков я и не говорил.
Жизнь странно напоминает большой учебный класс, где у каждого есть задачник, но нет учителей, что заставляют его решать. Да и не понятно, когда сдавать работу, так что не грех и посчитать ворон. Но выйдя оттуда, сразу «перед глазами пролетает вся жизнь», видны все ответы и то, что дальше, предстоит самостоятельно управлять реальным «самолетом» на основе изученного. Это ведь так удивительно! От осознания такой реальной перспективы часть вышедших резво хватает задачник и бегом возвращается. Далее все повторяется.
Никто не сомневается, что технологии цивилизации огромными шагами несут нас вперед. Однако на таких скоростях движения можно и проскочить некоторые станции, кто в вагонах сразу скажут, что впереди смотрящие обязательно бы заметили и нечего волноваться, ведь вон, сколько всего они рассмотрели, нет повода им не доверять. Может быть.
В Англии произошел такой интересный случай. В одной пожарной части, что построена в 19 веке, один молодой и начинающий пожарный, заинтересовался кирпичом, которым подпирали входную дверь. Был он немного необычного размера, да и на вес немного тяжеловат, однако был он здесь «всегда». При тщательном рассмотрении выяснилось, что это очень закопченный за многие годы брусок золота. Весьма хорошей пробы. А ведь, сколько народу прошло мимо.
Вот так и наша жизнь несется вперед, пролетая мимо таких «кирпичей», что подпирают дверь. А если кто и обратит на них внимание, то ему, не разумному, сразу сообщат, что он был здесь «всегда» и они все про него знают.
Данный текст написан для лириков и физиков, хоть первым может показаться, что повествование не для них, но будут использованы термины и понятия из обычного 8-и летнего образования, а по моему скромному мнению, это некий необходимый минимум любого нынешнего культурного и цивилизованного человека. Те кто желает откопать метод, как «умыть» Чубайса, разоблачить тайные правительства, тут не найдут ничего интересного. Все в рамках знаний цивилизации, только немного в расширенной трактовке, или немного с непривычной точки зрения. Любой вправе логически, да и просто практически все проверить и перепроверить. Из тех же соображений, что читатель вполне грамотный и сам способен непонятное проверить, тем более что ничего секретного не сообщаю, все можно поиском найти, а термины уточнить. Да и использование конкретных ссылок означало бы предвзятость к тем или иным аргументам. А может, кто и просто вскричать, что такого быть не может ибо не может быть никогда!
В годы активного радиолюбительства было сделано много разных конструкций. Что интересно, тогда молодые люди так же не очень утруждались теорией, и работающие конструкции были весьма экзотическими. Озарение приходило позже, когда умные дядьки в теории критически разносили присланные конструкции на предмет, что такое работать не может! А оно работало! И надо сказать, не так редко я слышал такую фразу – «Это не может работать, но работает!»
В те годы было опробовано много решений, которые, если следовать теории, были полным бредом.
Однако есть вот такая небольшая конкретная подборка http://school.uni-altai.ru/physics/msg/1147841429/, в которую может и почетно попасть, но я однако не горю желанием доказать своей жизнью старые истины этого мира в угоду недовольным.
19.12.2007, 14:42
Для получения маленького тока достаточно использовать сопротивление большого номинала. Так? Если через такое коснуться ‹фазы› эффект будет? Еще какой! Фаза и не думала пропадать, а вы говорите, ток.
Не поторять! Опасно!
Взял два резистора по 300 кОм и ткнулся в розетку. Жив, как видите. А еще при питании от сети через конденсатор(ы) его (их) шунтируют резисторами в несколько сотен кОм, чтобы конденсаторы после отключения разряжались и никого не убило. И фаза через них, как это ни странно, не проходит. А иначе смысл их ставить?
И самый простой, старый опыт. Берем длинную веревку, лучше проволочку, можно совсем тонкую. На оба конца которой вешаем по грузу. Перекидываем все это дело через столешницу стола, так чтобы грузики висели по разные стороны его. Раскачиваем один и удивляемся - второй так же начинает качаться! Проволочка натянутая влияет? Делаем на ней свободную петлю на столе. Ничего не поменялось! Момент инерции передается? Прибиваем, закрепляем, привариваем наконец, проволочку на столешнице! И? Все так же - качаются! А вот перережем проволочку в петле и все! Нет эффекта! А если связать узелком? О! Есть! А магнитная волна бежит-то над поверхностью проводника. Впрочем опыт справедлив и для веревочки, только эффект слабее.
Взял кусок МГТФ и два мотка изоленты. Никакого эффекта. Ма-аленький эффект есть при одинаковой длине свисающих концов и офигенной амплитуде одного из грузиков. Но - даже при разрезанной и закрепленной проволочке. Оно и понятно - стол тоже немного качается, а там резонанс...
20.12.2007, 11:14
Да мне-то чего?
20.12.2007, 11:49
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Стиль написания и содержание поста сильно напоминает работы Акимова (Теория эфира, вечные двигатели, генерирующая электроэнергию вилка Авраменко и т.д.)
Вы из той же команды?
20.12.2007, 11:58
Вы меня простите, но человечеством столько написано, что всегда можно найти к какому направлению притянуть, было бы желание. Не из их команды. Я собственно ни на что не претендую, тут выложил эти посты сугубо ради информации для читателей, их право решить, как отнестись.
20.12.2007, 16:08
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
как правильно заметил pfgx то рассуждая над приведенными в статье опытами, складывается в впечатление что все же не все факторы учтены. как пример - действительно движение передается через стол.
из всего выше описанного погружаешься в некое пространство бесконечных размышлений только всё равно понимаешь что истина где-то рядом, но всё равно не доступна...
20.12.2007, 16:23
Ради развлечения могу показать это -
20.12.2007, 18:19
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Задачка по разнесению обкладок конденсаторов предлагалась как задачка повышенной трудности где-то для седьмого класса.Какая жаль,что Вы не знаете ее решение.Напряжение увеличивается вплоть до пробоя?
Да живите Вы счастливо-пробоя не будет!
Пробивает не напряжение,а напряженность поля.Это Вам о чем то говорит? Увеличилось расстояние - увеличилось напряжение,а напряженность осталась такой же.Ото и усё!
20.12.2007, 23:29
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Конечно! На этом эффекте электрофорная машина работает. А энергия? Так заряды растягивать усилие нужно, т.е совершать работу, а если их вернуть на исходные, то... "Работа при реремещении заряда в потенциальных полях по замкнутому кругу равна нулю!"
Вообщем смесь науки, широкополосного бреда с непониманием обычных вещей. Уж не обижайтесь пожалуйста. Ржунимагу!
А вообще всем управляет МАТРИЦА! Вот это уже не шутка .
Кстати, по поводу устройства вселенной я и сам подумываю, и уверен, что в современной науке хватает ошибок и предубеждений (как и везде), но нельзя же так Товарисчи! Есть и у Вас, уважаемый DmitrijAN, интересные идеи, но уж больно быстро они зарываются слоем шелухи и слепого энтузазизма (- например превращение вещества в поле / волну и наоборот).
Желаю успехов!
21.12.2007, 11:17
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Про Эфир и наш Мир
Уважаемый DmitrijAN!
Если Вас действительно интересуют ответы на поставленные вопросы, то настоятельно рекомендую Вам: 1)проанализировать каждый Парадокс с позиций описания передачи энергии вектором Умова-Пойнтинга, а не "фаза-сердечник" (именно Умова!-Пойнтинга, т.е. не одного Пойнтинга, поскольку речь идёт и об "электромеханике", а в случае со "Столом" и об условно "чистой" на уровне сильно упрощенных моделей Механике). Кстати, последний эксперимент это просто запутанная модификация клас. опыта Гюйгенса по самосинхронизации двух часов, висящих по разные стороны одной стенки, выполняющей роль волновой петли ОС в связанных автоколеб. системах.
2)попробуйте не ссылаться на некие публикации, а проделать самостоятельно контролируемый (измерениями и числами) эксперимент аналогичный любому из приведённых, осмыслив его по п.1
Уверен, что в большинстве случаев Вы успокоитесь,
а там где нет - возможно и Открытие, чем чёрт не шутит! Но прибегать к Астралу рановато, сначала испытайте всё "Бритвой Оккама".
Думаю, что 99% приведённых Вами примеров (спасибо за подборку, добавьте ещё ссылок не жалейте!) являются именно Парадоксами в классическом понимании этого слова, так как явления интерпретируютя через понятия и модели, при вводе которых были сделаны допущения,
нарушаемые при анализе. Надо вернуться к более общим
моделям (см. п.1), в каких-то случаях, возможно "классики" и не хватит... Оставшийся 1% делится мною пока поровну на искажения информации (хотя здесь есть у меня гораздо большие сомнения)и возможностью открытия.
Желаю успехов и буду ждать результатов,
Kard
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
