05.10.2011, 17:45
Торможение видео и игр в windows xp
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня есть такая вот проблема - при просмотре видеороликов в режиме он-лайн происходит периодическое торможение видео, на звуке это не сказывается никак, а вот фильм начинает напоминать какое-то слайдшоу! Смотреть не сильно приятно! Всё это слайдшоу длится примерно 10-15 секунд, а затем несколько минут можно смотреть без тормозов, потом опять это слайдшоу! В играх о же самое! К примеру, в фифа 10, в контре... Кто что может подсказать мне?
05.10.2011, 18:26
Re: Торможение видео и игр в windows xp
brain.dll установлен?
05.10.2011, 18:29
Вирусы или в фоне что-то запускается, в Диспетчере задач (Ctrl+Alt+Del) смотреть
05.10.2011, 18:50
Сказал спасибо: 376
Отключите файл подкачки вообще, если памяти ГИГ и больше.
Не будет собираться инфо о "синих" экранах и на некоторых игрухах (DOOM-3) у меня даже 2 ГИГ не хватало в отдельных моментах, а так все нормально работает. (и место на системном диске освободится).
05.10.2011, 19:30
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,303 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от BOPOH25
режиме он-лайн
Причем тут комп? Разбирайтесь с сетью.
05.10.2011, 20:11
Сообщение от Easyrider83
не знаю что это такое, но судя по тому, что я нашёл по этой длл, то да, установлен
05.10.2011, 20:57
Сказал спасибо: 61
То есть, картинка стоит (не меняяется) а звук идет?
Если "стопорятся" вместе, то слишком маленькая скорость скачивания, м.б. по двум причинам: провайдер больше не дает (в смысле скорости) или сервер, откуда скачиваете перегружен (или хил).
05.10.2011, 21:10
Сказал спасибо: 376
У меня было такое, что антивирус лез проверять видеопоток когда я юзал IP TV,он брал тупо и сохранял на диске громадные файлы этого видеопотока из-за чего было жуткое торможение и резко уменьшалось свободное место на системном диске. Вылечил это введением исключений на адрес сервера TV в настройках антивируса.
05.10.2011, 22:33
Сообщение от niXto
насчёт вирусов, то не уверен, так как до переустановки винды было такое, недавно винду переустановил - результат тот же блин... А диспетчер задач - что там может не то быть? Может мне скрин выложить во время торможения?
05.10.2011, 22:35
Сообщение от gary2007
спасибо, попробую, потом отпишусь тут. И всё-таки сбросить мне сюда скрин диспетчера задач или не нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
