07.10.2011, 17:28
Сказал спасибо: 158
Atmega8+COM-порт
Приветствую всех. Пытаюсь разобраться с атмегой, хочу настроить взаимодействие с ПК через ком-порт. Простенький код прерывается по окончанию приема по USART и отсылает принятое обратно. com0com используется для тестирования. Отправляю терминалом символ - получаю в ответ кучу FF (иногда 80), в протеусе ошибка - [AVR USART] Rx frame error. Перебирал разные скорости, разные тактовые частоты - что-то ничего не выходит =(
В чем проблема и как пофиксить? Код, проект протеуса и прошивки прилагаю.
Код:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹avr/signal.h›
void USART_Transmit( unsigned char data );
ISR(USART_RXC_vect)
int b;
b = UDR;
USART_Transmit(b);
while ( !(UCSRA & (1‹‹UDRE)) );
UDR = data;
int main(void)
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 2 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 4800
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x8E;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
DDRB = 0xFF;
sei();
while(1)
Последний раз редактировалось Ara41; 07.10.2011 в 19:16.
07.10.2011, 17:40
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Atmega8+COM-порт
b почему int??? char должен быть
07.10.2011, 17:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сделайте сначала, чтобы программа после старта сама отправляла 1 байт по USART и посмотрите на графиках в протеусе, что там выходит.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
07.10.2011, 20:30
Сказал спасибо: 158
вот, отправка одного байта от МК
08.10.2011, 20:17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Virtual terminal пробовали?
08.10.2011, 20:22
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Ara41
2 Stop по каким соображениям? Как комп настроен?
08.10.2011, 20:45
Сказал спасибо: 158
2 стоп из соображений, что всё уже перепробывал Видимо, это был последний из вариантов. Виртуал терминал пробовал, кажет аналогично terminal.
А что значит "как комп настроен"?
08.10.2011, 23:20
а зачем включено прерывание передача завершена? попробуй его отключить для начала
09.10.2011, 04:41
Сказал спасибо: 158
Господа, просьба давать более развернутые ответы, хотя бы на несколько слов. Ведь если бы я был гуру АВР - я бы не задавал этот простенький для вас вопрос?
Если речь идет про обработку ISR(USART_RXC_vect) - то это обработка "прием завершен", а не передача. Программка тестовая, цель - осуществить устойчивое взаимодействие с ПК в обе стороны. Потом прикручу проверку ЦРЦ, будет простенький протокол передачи данных.
Отключил прерывания - ничего не изменилось.
09.10.2011, 09:01
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 57 сообщении(ях)
А какой у вас кварц стоит ?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
rusentu |
17 |
21.08.2010 18:41 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК
sergx1300 |
32 |
20.04.2010 14:19 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
Atmega 16 не работает кнопка через порт PC4 ?
uriy-ch |
16 |
14.01.2009 21:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
