13.10.2011, 00:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Изолированный вход-выход 0-10В
Доброго времени суток народ. Задача простая, нужно изолировать две цепи друг от друга, т.е. на входе постоянное напряжение от 0 до 10 Вольт на выходе от 0 до 10 В. Передача один к одному, НО! электрически изолированная друг от друга. Что типа такого
(см вложение, модуль DSCA43-10 там правда -10 +10)Может кто подскажет более простое и более дешевое решение. Спасибо
Последний раз редактировалось Taras_33; 13.10.2011 в 03:05.
13.10.2011, 01:30
Re: Изолированный вход-выход 0-10В
преобразователь или напряжение-частота/частота-напряжение, или ШИМ, или измерение контроллером-преобразование контроллером, или ОУ с оптической ОС... выбирайте
13.10.2011, 01:52
Сказал спасибо: 355
Вы ж ничего толком не написали что нужно.
Входные и выходные токи?
Выход активный или пасивный?
Пробивное напряжение изоляции?
Скорость изменения напряжения?
Не так страшен юмор как его последствия...
13.10.2011, 02:59
Сказал спасибо: 26
Токи маленькие не более 5-10 мА, выход активный. Пробивное напряжение минимум 150 В. А вот скорость... хм.. чем быстее тем лучше, ну я думаю что 1в за 0.1c будет достаточно, т.е. достаточно медленный.
Последний раз редактировалось Taras_33; 13.10.2011 в 03:02.
13.10.2011, 12:18
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Более простое это изолюрующий усилитель, но вариант не из дешевых.
Еще есть вариант 2 ОУ и сдвоенный оптрон типа IL300.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.10.2011, 12:34
Куда надо
Может там вообще все элементарно делается а не в лоб
13.10.2011, 12:43
Taras_33,
вам методика нужна или готовый элемент/схема?
готовый вроде вашего - относительно дорог (хотя что такое 100-200$ если стоит производство), сами сделать сможете - не знаю.
есть у AVAGO (HP) согласованные оптроны - помню что на 200, 201 заканчиваются, точность и скорость достаточные для вас.
что мешает сделать ШИМ-модулятор - оптрон - интегратор (цена до 10$)?
или взять пару готовых обратимых ПНЧ от AD, NS и т.д.?
и напишите что вам нужно - совет, схема, макет, готовый к производству модуль?
13.10.2011, 14:50
Сказал спасибо: 355
Сообщение от woroba
Это самое оптимальное решение, на мой взгляд. В даташите на IL300 и схемы есть.
Обещают хорошую согласованность.
http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf
Сказали "Спасибо" slavar1
13.10.2011, 15:42
Сказал спасибо: 26
Спасибо, это то что нужно. Буду пробовать. Цена решения $6 (на Digikey.com IL300 $4.5 + LM201 менее доллара)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
