18.10.2011, 22:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Подскажите тип переключателя
Помогите найти тип переключателя (3положения 1направление или 2п1н) гарантированно выдерживающего 1000 В, 10 А. Нужен не автоматический выключатель, а именно переключатель ручной. Задача - переключение постоянного напряжения 600...1000 В от одного источника питания между тремя нагрузками. Токи - до 10 А. Будет это современный или из советского прошлого - безразлично, лишь бы можно было купить в Москве.
19.10.2011, 00:36
Сказал спасибо: 149
Re: Подскажите тип переключателя
Вопрос для большей ясности: переключение под нагрузкой? И вообще подробнее надо.
19.10.2011, 11:56
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от dnp41
Ничего подобного, кроме силового галетника 2пXн, не припоминается. Надежность при коммутациях активной нагрузки у них была не ахти и на ~380 - затягиванием дуги подгорали контакты. А как они поведут себя на постоянке с полярным (карболит) диэлектриком, еще и с неизвестным характером нагрузки, можно догадаться.
Думаю, 3шт НР реле (или пускателя) на соотв. токи и напряжения со слаботочным распределителем 3п1н их управления будут более надежны.
19.10.2011, 15:28
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,304 раз(а) в 6,389 сообщении(ях)
Погуглите пакетные выключатели.
19.10.2011, 20:53
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 114 сообщении(ях)
19.10.2011, 22:20
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Шел вот мимо.....подумал, не поумничать ли от скуки? Советую применить тиристорный трехфазный пускатель, тиристоы Т25, класс от 10 и выше, включенный на одну фазу (в изменении схемы подключения разберетесь) и переключать нагрузки обычным галетником с током до 1А. Можно элементарно слепить и самопальный тиристрорный или (лучше) симисторный переключатель, это дешевле, но нет защиты, а в пускателе уже есть. И еще. Важно, какая нагрузка и частота переключения. При реактивной нагрузке и частых переключениях есть опасность перегрузок вследствие встречного напряжения.
Последний раз редактировалось awazar; 19.10.2011 в 22:27.
19.10.2011, 22:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Владимир из Уфы
Переключение не под нагрузкой. Источник питания регулируемый, выключение идет после снижения напряжения почти до нуля. Включение - аналогично, включил, поднял напряжение.
20.10.2011, 09:53
Сказал спасибо: 149
Такой не подойдёт? 3 направления, 2 положения (пусть меня поправят), фарфор, можно запараллелить, посеребрённые (вроде) контакты, переключается тяжело (дубовый советский).
20.10.2011, 10:00
Ручной переключатель на 10А 1000В???????????
Че за бред?
Ручные переключатели коммутируют УПРАВЛЯЮЩИЕ сигналы!
Зачем париться? Обычный подходящий переключатель + контакторы с нужными параметрами силовой цепи.
Или есть вариант именно для поставленной задачи - коммандоконтроллер с шахтного электровоза))) Все будет работать, но цена!
Сказали "Спасибо" advokat1343
20.10.2011, 10:10
Переключатели галетные
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
