23.10.2011, 13:49
Радио от будильника
Подскажите пожалуйста как преобраззовать импульсы в 0-5-9 В в стабильные +9В.
[IMG] [/IMG]
Или проще взять отдельное питание и тиристор, который бы открывался при подаче сигнала от будильника.
23.10.2011, 14:46
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Радио от будильника
Так никто , не делает. Приемник должен работать от своего источника питания, но включаться, например, через контакты реле или какой-либо ключ от будильника , самая простая идея -это реле с самоблокировкой, но учтите , что реле вряд ли сработает от звонка , нужен будет ключ на транзисторе .
23.10.2011, 15:31
Не надо изобретать велосипеда с продами, тиристорами и нанотранзисторами. Цена вопроса не та.
http://www.hyundai-electronics.ru/pr...ck_with_radio/
23.10.2011, 18:05
Помогите тогда пожалуйста собрать ключ. К радио будет идти +9В. будильник дает сигналы очередностью 0-5-7В (играет мелодия). Пробовал делать на транзисторе КТ815А и резисторе 10 ком. Но питание подается рывками с частотой в 1-2 сек.
23.10.2011, 18:41
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Поставьте диод и конденсатор.
23.10.2011, 19:22
Сказал спасибо: 422
на тот ключ , что Вы сделали , поставьте реле с двумя группами контактов , одной группой будет включаться приемник, другой- блокировка реле, т.е. реле по первому пику включит питание сомому себе.
23.10.2011, 19:27
Какое напряжение питания приемника?
23.10.2011, 19:46
напряжение питания приемника 9В
23.10.2011, 20:07
27.10.2011, 01:09
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Пару замечаний по последней схеме:
1) нет установки начального состояния при подаче питания;
2) конденсатору на входе нет цепи для разряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
