17.11.2011, 20:07
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Нужен корпус D-Pak для Sprint-Layout
Не могу у себя в библиотеке найти такой корпус, у кого есть дайте пожалуйста.
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
17.11.2011, 23:37
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Нужен корпус D-Pak для Sprint-Layout.
А вообще все легко отрисовыается по размерам из даташита
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Arjuna1008 за это сообщение:
18.11.2011, 00:12
Сказал спасибо: 376
Еще 3 корпуса
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
20.07.2012, 16:56
Сказал спасибо: 78
Теперь нужен корпус QFN48. Помогите кто чем может. Спасибо.
20.07.2012, 20:35
Через пункт меню "Создание макросов" делается за минуту
Быстрее даже, чем создать тему на форуме
Всю жизнь за вас готовить не будут
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
20.07.2012, 21:44
Сказал спасибо: 78
Я уже раз создал корпус lqfp80 , 50 плат ушло в мусор. Если бы у меня был корпус для проверки, не вопрос, я так и делал, но корпуса нет и рисковать не хочется, все таки плат, 380 штук нужно изготовить.
20.07.2012, 22:08
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
Без обид, но при дурной голове и ногам худо, а если по теме, то, во-первых, не стоит рисовать платы под QFN на Sprint-Layout и то, что Вы не можете найти, только подтвеждает мои слова, а , во-вторых, на то и голова, чтобы не рисковать, рисуйте корпус по документации, если, конечно, можете: http://cds.linear.com/docs/Packaging...05-08-1704.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
21.07.2012, 09:11
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Чтобы не уходило в мусор... Делаем корпУс. Распечатка на принтере. Микруху на место и смотрим что и как.
21.07.2012, 11:22
Сказал спасибо: 2,424
А, гле гарантия,что чужой корпус сделан правильно? Рискованно без образца,тем более-сразу серию.
Сказали "Спасибо" baiderin
21.07.2012, 13:49
В даташите на микросхему все размеры, в Создателе макросов СпринтЛайоута тоже все стрелочками указано. Выбираем четырехсторонний корпус и вводим циферки из даташита. Обычно 0,4...0,5 мм должно быть под микросхемой для ножек и столько же снаружи для пайки, то есть длину полигонов выбираем 0,8...1,0 мм, под брюхо если есть рисуем квадрат и располагаем его максимально симметрично относительно всех 4-х сторон, тогда при нагреве феном микросхема сама поплывет и станет правильно
Что за микросхема хоть? qfn48 бывает с шагом 0,4 или 0,5
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
