Непрочитано 16.03.2008, 21:22
GRUSHA72
GRUSHA72 на пути к лучшему
По умолчанию Резервный аккумулятор в автомобиле
для решения проблемы пуска двигателя предлогаю схему буферного подключения 2-го аккумулятора. Правда не знаю будет ли работать так как задуманно. По моим соображения основная часть проблемы пуска заключается в том, что в момент работы стартера основная часть энергии батареи уходит на вращение, а на зажигание (форсунки, искра, и т.п.) не остается.
-- Прилагается рисунок: --
GRUSHA72 вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 23:05
143879
143879 на пути к лучшему
По умолчанию
Основных проблем две:
1. Дохлый аккумулятор, тут проще поменять на новый.
2. Низкая температура, тут схема не поможет, на мой взгляд.
Еще вопрос по схеме. При пуске двигателя от какогой АБ будет питаться возбуждение генератора?
143879 вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 23:14
ua1ogy
ua1ogy на пути к лучшему
По умолчанию
Ещё проблема надо будет найти диоды на ток более 600А и низким внутренним соротивлением как у шотки
так как при пуске двигателя особенно в холодное время года стартёр возьмёт ток равный или более указанного. Удачи.
ua1ogy вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 23:32
143879
По умолчанию
Сообщение от ua1ogy
Это не проблема, потому, что такие диоды ненужны.
143879 вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 00:15
GRUSHA72
По умолчанию
Сообщение от 143879
Вообщето можно и переделать, а так практически по любой машине берется с +15 через лампочку индикатора заряда. и по схеме все равно через диод работают оба, но падение на первом компенсируется вторым. А второй акум думаю засунуть куда нить в салоне, сделав нечто вроде термоса. Всяко теплее.
GRUSHA72 вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 00:32
GRUSHA72
По умолчанию
Диод для того и стоит чтобы отсеч второй АКБ от стартера в момент пуска и разряда егоже при замерзании первого.
GRUSHA72 вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 00:33
143879
По умолчанию
Да не надо ничего городить. Проблема пуска не в аккумуляторе (если он хороший) а в самом движке. Но если так уж хочется акуумуляторный блок переделать то проще два варианта, без всякой этой ерунды: или два в параллель, без диодов и т.п., или один но более мощный.
Но все равно, собака зарыта нездесь.
143879 вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 00:50
GRUSHA72
По умолчанию
Сообщение от 143879
Емкость кислотного аккумулятора в отличии от шелочного зависит от температуры и зависимость ут далеко не линейная. А в паралели два акума гробят друг друга. Испытанно не на одной машине.
GRUSHA72 вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 00:56
GRUSHA72
По умолчанию
Сообщение от 143879
Ставя более мощьный АКБ надо менять и генератор. Сестематический недозаряд=хана акуму. Если человека недокармливать - загнется. Пример концлагерь.
GRUSHA72 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 16:24
GRUSHA72
По умолчанию
jurij_SH предложил следующую схему.
Только не совсем понятно не будет ли перегрузка по якорю.
GRUSHA72 вне форума
Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле mg-ug Электроника средств транспорта 53 15.09.2016 07:02
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Резервный аккумулятор maxNTF Источники питания и свет 88 10.10.2008 10:08
ТВ в автомобиле kikach Видеотехника 0 16.12.2007 14:08
Распознать питание в автомобиле yurkor Электроника средств транспорта 46 18.11.2007 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
