Непрочитано 17.12.2011, 01:13
zubets
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
zubets на пути к лучшему
По умолчанию Устройство считывания кода
Мужики,может кто-нибудь сталкивался с устройствами такого рода?
В смысле ремонта.
(1-2)-чипприёмник,типа как от домофона
используется для платного проезда в лифте,изготовлено в Ростове
ID:	29496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29497   Нажмите на изображение для увеличения
zubets вне форума
Сказали "Спасибо" zubets
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 01:21
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство считывания кода
Симптомы то, какие? Что устройство говорит, на что жалуется?
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 12:15
zubets
Сказал спасибо: 10
Проблемы со считыванием ключей (один блок -нормально,другой -один ключ
считывает,два ключа не видит/пищит ошибкой/
хотя на всех ключах больше 80 поездок(единиц)
В инстр.пользователя написано,что блок может работать в 2х режимах
вычитание поездок и доступ на месяц(проездной),для режима проездной
стоит баатарейка для часов реального времени.Вытащил,один блок заработал,другому не помогло.И это всё происходит под проклятия разгневанных жильцов
zubets вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 12:38
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
На сколько разглядел ATMEL микроконтроллер на панельке стоит? Можно ПО перепрошить. Или, для начала, поменять их местами из рабочего в нерабочий и проследить как себя поведут.
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 17.12.2011 в 12:40. Причина: очепятка
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 13:33
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от zubets Посмотреть сообщение
Поставить хорошие батарейки. Было такое на промышленном оборудовании.
Напряжение было в норме, а грузилось неправильно.
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 13:48
zubets
Сказал спасибо: 10
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Блоки предыдущей партии(вычетание поездок)работают без батарей
zubets вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.12.2011, 14:07
zubets
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Фамилия контроллера atmega48-20pu
как узнать прошивку и можно-ли перекодировать ключ домофона на формат
блочка.
zubets вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.12.2011, 11:00
russo_turisto
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
Подсказали ведь поменять местами контроллеры, если проблема поменялась местами, значить перепрошить неправильно работающий контроллер, нужен програматор.
russo_turisto вне форума
Сказали "Спасибо" russo_turisto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.12.2011, 21:34
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
как узнать прошивку
Через программатор, если не заблокировано))))
блочка
Можно.
warel (28.06.2019)
Дешифратор кода 2 из 5 raven008 TTL и CMOS логика 26 18.05.2010 07:40
Защита кода Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 14:07
Компиляторы C кода FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 168 02.03.2009 22:56
дешифрация кода Манчестер wasp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.08.2008 23:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
