Добрый день, прошу помощи у профессионалов в области USB и COM портов.
Ситуация такая:
К компьютеру с аппаратным COM портом подключен USB-COM переходник на микросхеме
FT232BL (
At93c46,
SP213EH) стороной COM. Стороной USB USB-COM переходник подключен к тюнеру. Схема переходника как рекомендует
производитель FTDI.
При включении питания тюнера он проверяет наличие USB устройства, при наличии у последнего определенных VID PID, тюнер переходит в режим программирования.
Настройка COM порта на компьютере: 115200 Data: 8bit, Parity: none, Stop: 1bit, Flow Cont: none
Терминальная программа на компе показывает что тюнер пересылает данные о том что соединение установлено.
Задача: Настроить передачу данных но на переходнике
PL2303 (EEPROM 24c02, SP213EH). Схема переходника как рекомендует производитель Prolific.
Что я пробовал делать:
1 прописал в EEPROM для PL2303 необходимые VID PID
2 подключил вместо переходника на FT232BL, переходник на PL2303, соединения не случилось
Подскажите пожалуйста такое:
1 из-за чего могло не произойти соединение? (может в FTDI заранее прописан baud rate, а в PL2303 нет?)
2 откуда FT232BL получает информацию о Baud Rate с которым надо передавать данные на компьютер?
3 при инициализации PL2303 считывает 28 ячеек из EEPROM
24c02. В даташите на нее описано предназначение первых одинадцати ячеек, может ли в остальных ячейках быть записан baud rate для передачи на COM сторону? Если да, то какой формат записи?
