Закрытая тема
Непрочитано 17.06.2003, 09:38   #1
Алехин Александр
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Алехин Александр на пути к лучшему
По умолчанию Запитка выключенного устройства от LPT - хорошо ли?
Имею прибор, подключенный к LPT. Когда прибор выключен (на нем нет питания), происходит его запитка от LPT порта через подтягивающие резисторы. При этом на питании 2 Вольта, и некоторые цепи прибора пытаются работать, что нехорошо.
Вопрос в следующем - хорошо ли, что я так нагружаю LPT порт. Если это не хорошо - как с этим бороться?
Алехин Александр вне форума
Сказали "Спасибо" Алехин Александр
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 09:56   #2
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
конечно, нехорошо. Впрочем, все зависит от буферов на выходе порта. Если ток совсем маленький, то нестрашно. Тем более, ограничен подтягивающими резисторами. Другое дело, твоя схема как к этому относится?
а бороться просто. Можно сделать развязку на оптронах (если двунаправленный порт, то немного посложнее) - самый честный и надежный вариант. Самый простой вариант - на диодах развязку сделать. Поставить какие-нибудь диоды германиевые или шоттки, чтоб напряжение на них поменьше было.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 14:20   #3
Алехин Александр
По умолчанию
Да свою схему я поборол - она теперь не реагирует на подпитку. Теперь и думаю - надо заморачиваться с развязкой по питанию (то-же думал поставить Шоттку в цепи питания подтягивающих резисторов), или нет. Сейчас плата разведена и изготовлена, здесь уже сложно поправить, а вот на будущее? Интересно, а принтеру тянут что-нибудь с LPT в выключенном состоянии?
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 15:37   #4
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
Сообщение от Алехин Александр
возьми микроамперметр, и померь
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 15:54   #5
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Что приходит в голову, это поставить ограничивющие резисторы последовательно с ЛПТ, так что бы макс ток через выводы ЛПТ был гарантированно меньше предельного даже в случае, если эти резисторы со стороны девайса на ноль посадить. При этом ЛПТ точно не сгорит. А то, что с ЛПТ идёт напряжение это нормально, т.е. это его стациорарный режим работы.
зы, кажися есть спец буферные элементы, которые для подбных фенек сделаны, но это искать надо.
зы зы, а что вход девайса без ограничителй к лпт подрубается?
А входы КМОП?
Непрочитано 18.06.2003, 08:50   #6
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
а еще можно на вход АП или ВА поставить - красиво, полезно. И двунаправленность не теряешь, шибко порт не грузишь, подтягивающих резюков не нужно. Ибо специально сделаны, чтоб на шину вешаться
А вообще, ЛПТ - отстой. Я все таки спалил свой Не весь, но вход накрылся от статики. Синтетика + пластмассовый стул + отсутствие заземления .... Выходы нормально живут, а вот входу 10 кранты
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 18.06.2003, 14:11   #7
Алехин Александр
По умолчанию
Схема сделана стандартная - на входе (у разъема) подтяжка к +5В 3 кОм, затем последовательные 100 Ом. Для цепей, работающих по перепаду - конденсатор на землю и триггер Шмитта. Все входные буферы - ТТЛШ. Так сделано в 99% матричных принтеров.
Хорошоб такие, но, наверно, дорого и недоставабельно
warel (24.06.2019)
Непрочитано 18.06.2003, 14:39   #8
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
понял, я не знаю схемотехнику входных цепей принтеров. Видел подключения к порту в виде КМПОМ микросхемы через резистор десятки килоом. Т.е. осуществлялась защита от входных потенциалов за счёт паразитных диодов в КМОПе.
А зачем подтяжка к +5В?
А это схема на жёсткой логике?
А для чего нужно использовать ЛПТ (если конечно есть микропроцессор)?
Непрочитано 18.06.2003, 17:19   #9
Алехин Александр
По умолчанию
Да просто имел десяток док на принтеры. Раньше даже на буржуйские в конце схемы приводились. Вот проанализировал, и увидел, что у всех (от D100 до Epson) даже номиналы совпадают.
Как для чего устройство на микроконтроллере обрабатывает входные сигналы и передает данные в компьютер. Вообще-то это Мотор-тестер для снятия ВСХ двигателей внутреннего сгорания (можно посмотреть на сайте Мастер-Мотор). Он обрабатывает сигналы датчика оборотов, момента искрообразования, давления воздуха, температуры двигателя, датчика кислорода и передает в компьютер. Компьютер на их основе вычисляет и отображает скоростную характеристику двигателя.
warel (24.06.2019)
Непрочитано 18.06.2003, 17:28   #10
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Понятно.
Я имел ввиду то, что контроллеры имеют встреные уарты, да и программный уарт это не сложно. Т.е. ЛПТ применять это имхо крайность. Конечно, если нужна очень высокая скорость обмена, то тут ком порт не потянет, а УСБ ещё рано.
А в остальном с уартом всё будет проще.
Закрытая тема
Послушайте эту волшебную музыку - и вам станет хорошо ! avr123-nm-ru Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 13.12.2007 17:59
iButton на LPT (COM) master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.04.2007 23:03
lpt wer_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.11.2006 14:06
[Решено] сапр это хорошо но очень много времени на освоение и разрабо epiandr Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 14.04.2005 23:01
конечно хорошо... Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.11.2004 20:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
