03.02.2012, 03:00
Сказал спасибо: 13
Модули для МК - связь, датчики, и т.д.
В странствиях по китайским интернет-магазинам видел готовые модули, для использования с МК. Для связи и различные датчики. Оформлены виде маленьких плат. Заточены под 3,3 или 5В питание.
Вот примерный перечень, чего встречалось:
Max485 модуль TTL-RS-485
ENC28J60 модуль для передачи данных Ethernet
RF_433 приёмники и передатчики
CC1100 трансивер 315-433-850-915MHz
NRF24L01 беспроводный 2,4GHz
NRF905 беспроводный 2,4GHz
SIM900A GPRS модуль
CC2430 ZigBee модуль
LC-05 Bluetooth
LC-06 беспроводный Bluetooth Slave
LC-07 беспроводный Bluetooth Master
G595 GPS модуль
TEA5767 модуль FM тюнера
ENC-03М модуль одно осного гироскопа
L3G4200D модуль цифровой трехосного гироскопа
ADXL345 модуль датчика наклона и акселерометра
MMA7455 модуль датчика наклона и акселерометра
HMC5883L модуль магниторезистивного датчика наклона оси
ACS712 модуль датчика тока 5-30А
HC-SR501 модуль ИК пиросенсора человека
Фото модуль датчика
Вибро модуль датчика
Если у народа будет интерес, можно создать тему в барахолке и привезти под заказ интересующие.
Фото модулей для связи. Ограничение форума на количество фот в одном посте.
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов
Последний раз редактировалось picavr; 03.02.2012 в 03:10.
03.02.2012, 03:01
Сказал спасибо: 13
Re: Модули для МК - связь, датчики, итд.
Дополнение фот. Датчики.
Последний раз редактировалось picavr; 03.02.2012 в 03:05.
03.02.2012, 09:34
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Лично меня интересует "HMC5883L модуль магниторезистивного датчика наклона оси" в количестве 1-2 штук. Уважаемый picavr, габариты печатной платы и стоимость этого модуля не подскажете?
03.02.2012, 09:43
Сказал спасибо: 158
Сообщение от picavr
если у кого-то будет интерес, он сам без посредников закажет ЭТО у китайчегов..
А за обзор девайсов спс..
03.02.2012, 10:34
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
eBay просто кишит ЭТИМ
я себе заказат 3 разных
03.02.2012, 12:32
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Bar_boss
Лично меня интересует "HMC5883L модуль магниторезистивного датчика наклона оси" в количестве 1-2 штук. Уважаемый, габариты печатной платы и стоимость этого модуля не подскажете ?
Размеры примерно оцените, по разъёму 2,54 мм.
Посмотрел цену. Впечатлила. Аж 90 Юаней. При цене ИМС 10-20 Юаней. Проще на эту сумму привезти только ИМС. В след заказ включу только ИМС, если интересует.
Сообщение от Ara41
Дык, а кто за руки то держит? там написано для желающих...
на ЕБЕЕ http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories24-30-90-150$
на ТАОБАО 90 юаней... сами ИМС ещё раза 3-4 дешевле
Наверно будет лучше привозить сами ИМС и платы под них заказать.
Последний раз редактировалось picavr; 03.02.2012 в 12:45.
03.02.2012, 13:20
Сказал спасибо: 154
Re: Модули для МК - связь, датчики, и т.д.
Такой комплект с доставкой по Украине и с переводом денег получился примерно 20 грн ($2,5), датчик четырехкристальный и линза под него. Интересно , голая плата сколько бы стоила ? Или дешевле получился бы собранный у китайцев модуль ?
03.02.2012, 13:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Я бы пару тройку HMC5883L взял. Если будете заказывать имейте в виду.
03.02.2012, 14:09
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Vizitka
Одна плата и один модуль? Не забывайте что вы находитесь не в Китае. Пересылка денег и товара стоит денег.
Скорее всего один датчик будет дешевле собрать в Украине. Там нужно брать как минимум неколько десятков, а лучше сотни. Расходы лягут на всю партию.
Тот модуль датчика (в сборе с линзой на плате и обвязкой) что на фото во 2 посте, у китайца стоит 15 юаней, если покупать в Китае + пересылка по Китаю порядка 10-12 юаней, за один или несколько штук.
А в Украину + расходы на перевод денег и пересылку в Украину.
Посему и было предложение о кооперировании заказов таких модулей, или ИМС для них.
Последний раз редактировалось picavr; 03.02.2012 в 14:45.
03.02.2012, 15:10
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
и получить проблемы с таможней. Придется заказывать на юр.лицо и оформлять как ком.партию. А это на порядки больший гемор
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
