14.02.2012, 19:55
Сделать плату (макет) для S3C2416XH-40
Вот решил сделать макетку для процика S3C2416XH-40
Но блин корпус BGA, ног много 330 штук.
У кого есть опыт сделать плату в несколько слоёв, и с шагом 0.5мм.
Заказывать не интересно, т.к применение будет разное, ну и платы тоже.
И ещё, может у кого есть полный даташит на этоу микру? (есть инфа но не всё).
14.02.2012, 23:03
Сказал спасибо: 442
Re: Сделать плату (макет) для S3C2416XH-40
В домашних условиях сделать плату под BGA не реально по-любому нужно 4 слоя, а дома этого не сделать. Так что нужно заказывать. Делайте по типу ARM7MOD и сможете использовать в разных конструкциях без особых сложностей.
misterdi<@>i.ua
14.02.2012, 23:34
Спасибо, но такую плату я и сам осилю.
А вот четыре слоя конечно мне не по зубам.
Видимо надо будет гдето искать готовое, а так хочется сделать самому.
А про S3C2416 нет у вас хорошего описания? случаем.
16.02.2012, 12:31
У меня есть платы с S3C2410AL-20, 64мБ ОЗУ, 64мБ ПЗУ, питание, преобразователи уровней на борту. Правда разъёмы мелковаты - 2 Х 102 пина с шагом ~0,8мм. Если интересно, могу махнуть на что нибудь полезное.
16.02.2012, 21:00
Что за плата?
Давай фото.
Она воде 200мгц тактовая?
Железа всякого навалом, думаю что-то и смогу предложить.
16.02.2012, 21:31
Собственно говоря есть вот такие платы.
Если убрать нижний чип то можно подпаятся к самому процику (типа прозвонить пины) но всётаки получится достат не всё.
На плате стоит чип S3C2416XH-40
оперативка DDR 256/333
И флешка 2gb
Нижние чипы это драйвер с оперативкой к нему, для ч.б дисплея.
Собственно они не нужны.
Может из этого всего замутить отладочную плату?
Но опять же эти сопли добивают.
17.02.2012, 14:35
Да процессор двухсот мегагерцовый, но Вин ЦЕ довольно бодро на нём крутится. Тут http://www.shtrih-m.ru/modules.php?n...=291&typeid=18 в руководстве по ремонту есть распиновка разъёмов.
17.02.2012, 18:17
Прикольная плата.
Что предложить? что интересно?
Только вот процик видимо нельзя поменять на те которые у меня.
А что делать когда я ушатаю процик на плате? (а это может произойти).
Просто S3C2416XH-40 у меня целая куча.
А который на плате нет ни одного.
Ну а WIN CE ясное дело будет летать и линукс тоже пойдёт будь здоров.
К стати есть даташит на процик?
18.02.2012, 00:31
Даташитов на этот контроллер полно в сети, взять хотя бы datasheetarchive.com. В замен хотелось бы что нибудь по проще, какой нить LPC or STM arm discovery.
18.02.2012, 02:16
Сообщение от ифкин67
Спасибо нашол.
Я просто зациклился на плате, к стати тоже нашол вот одна из них
http://elinux.org/SOM2416
Только надо достучаться до них.
А по проще есть только от NXP плата с микрой LPC1114.
Но она совсем отстой.
Хотя для освоения может и сойдёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
