Почему это не получится
TCCR1A=(1‹‹COM1A1)|(1‹‹WGM10);
TCCR1B=(1‹‹CS10);
OCR1A=0x00; //начальная яркость светодиода можно ставить любое значение 00~FF то и есть яркость
Светодиоды у меня подключены параллельно мне так проще было их подключать.
Да действительно я сопротивлением изменяю ток, но ток изменяется по закону ома как ни как
Следовательно чем меньше напряжение тем меньше ток яркость свечения.
Вот поэтому я и думаю как можно изменять напряжение на 15 выводах в разных пределах и по разному.
Сопротивления это крайний вариант так как 15 сопротивлений по 5 ват каждое и в результате я влетаю в копейку.
МК я начал осваивать буквально как месяц но многие нюансы мне не поняты и у меня нет пока что ни каких заготовок программного кода, но зато есть мозги и стремление Поэтому я прошу помощи у Вас.
Сейчас пытаюсь разобраться вот с этим кодом
http://freehabr.ru/blog/diy/1603.html
