13.03.2012, 18:49
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сломалась флешка kingston 4GB
Здраствуйте! У одного знакомого человека сломалась флешка, на флешке важная информация, он её разбирал, предположил что отрвался резистор с платы(выделено на фото), но я нашёл в инете фото этой флешки
,все детали на плате расположенны также как на фото(рис 1).
При подключ к usb, не определ, а windows выдаёт сообщение что устойство работает неправильно, и не распознаёт его, светодиод на флешки не горит. Помогите разобраться в чём дело. Заранее Спасибо!
http://item.taobao.com/item.htm?id=10700500507 ссылка на фото
13.03.2012, 20:47
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: сломалась флешка kingston 4GB
На одном компе проверяли?Попробуйте на другом-Возможно на компе не работает USB гнездо.
13.03.2012, 21:31
Сказал спасибо: 384
Давайте фото платы "поломанной" флешки.
13.03.2012, 22:27
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от radiolubitel 512
Если VID и PID не показывает, можно попробовать сбросить процессор, если не получится - перенести МС памяти. Если конечно
Если VID и PID показывает, можно поискать утилиты для восстановления.
13.03.2012, 23:31
Сказал спасибо: 73
http://www.flashboot.ru/forum/index....ge;topic=795.0
Процесс восстановления определяется контроллером. Утилиты на сайте производителя. Обычно - с потерей всей информации. Обычно это происходит из-за сбоя в защищённой области памяти, типа биоса в компьютере. Утилиты восстановления восстанавливают эту запись, хотя иногда потом флешь определяется по другому, но работает. А вот инфа...
Урок будет - не переносить инфу на флеши, а копировать. И не стирать исходную, пока не донёс до цели. Ну да про соломку все и так знают.
http://flashboot.ru/index.php?name=i...d=1&pagenum=82
Последний раз редактировалось Scadauser; 13.03.2012 в 23:35.
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.03.2012, 01:31
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Тестером посмотреть наличие +5в до и после сопротивления. Пальцем прикоснуться к микросхеме - если горячая, то кирдык.
14.03.2012, 07:41
Если USB-контроллер не видит устройство или не может прочитать VID/PID, то это может произойти из-за неисправности резисторов, подтягивающих шину данных к +5V. Так что вполне проблема может быть в отломанном резисторе.
14.03.2012, 09:56
На днях только столкнулся с похожей проблемой. Решением стало - замена кварца.
14.03.2012, 11:40
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Сломалась флешка kingston 4GB
Попробуйте прогреть феном. Из моей практики - треть неисправных флешек удается восстановить таким образом.
14.03.2012, 11:49
Сообщение от player_61
Аналогичная ситуация. Кварц в один момент двинул кони. Причины не ясны.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
