16.04.2021, 12:59
#11
Сказал спасибо: 2,737
Сказали Спасибо 2,679 раз(а) в 1,983 сообщении(ях)
Re: Преобразователь логических уровней.
Сообщение от j-Roger
опять будем преобразовывать уровни на 40 страницах
Легко - особенно, если учесть, что ТС требуется направить стрелку в другую сторону. Ну и микру можно ждать неделю-две, а может требовалось еще вчера
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.04.2021, 12:59
#12
Сказал спасибо: 2,986
А то опять будем преобразовывать уровни на 40 страницах
Особенно, если не прочтём условие. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Надо передать 6 МГц логический сигнал от 3.3 к 5 В.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.04.2021, 13:29
#13
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Админы!
Ну повесьте, наконец-то, на видное место табличку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
16.04.2021, 14:09
#14
Сказал спасибо: 77
Сообщение от ForcePoint
alex 54, а можно кусочек схемы - источник частоты и приемник?
Можно.Мне нужно состыковать ТС STM32 c AD7741.Частота 6 Мгц подается с ТС STM32 на CLKIN AD7741.Блок-схема и даташит на AD7741 ниже,ТС STM32 тоже скинуть?
https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD7741.pdf
мануал на демонстрационную плату с AD7741 прикрепляю.
Последний раз редактировалось alex 54; 16.04.2021 в 14:31.
16.04.2021, 14:19
#15
alex 54, попробуйте резистор R2 уменьшить до полукилоома и посмотрите осциллографом, что будет на входе CLK AD7741, раз уже спаяли.
16.04.2021, 14:42
#16
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Yuri222
Уже сделал,сигнал на входе CLK AD7741,увы,3.3 вольта,ранее провел авантюрный эксперимент:запитал приемник от 3.3 вольт как и МК,и представьте себе,типа обе части сопрягнулись,но,как и следовало ожидать,криво.
16.04.2021, 15:06
#17
Можно контроллер(СТМ) запитать макс. напряжением - 3,5В, а AD - минимальным, 4,5.
Но это близко к извращениям, если олько попробовать.
Осциллограмму можно клока на входе AD?
Если на истоке транзистора 3,3В сделать постоянку (оторвать от СТМ) , то появится +5в на входе клока? (или можно СТМ в ресет и посмотреть вход АД).
Исток и сток полевика не перепутали?
16.04.2021, 15:54
#18
Сообщение от alex 54
Уже сделал,сигнал на входе CLK AD7741,увы,3.3 вольта ...
Всё ли в порядке в консерватории? Если подать статичную единицу на исток, что будет на стоке?
Указанные 3,3 В наводят на мысль о перепутанных истоке и стоке, что приводит в действие паразитный диод...
16.04.2021, 17:55
#19
Сказал спасибо: 77
Как можно,отслеживал как шма исраэль...
Уважаемые джентельмены,позволю себе небольшое лирическое отступление.Для меня сейчас важно найти приличный мосфет,ракурочил тюнер нашел что то похожее,но через Гугл внятной инфы получить не удалось...
Итак,маркировка WM4,о четырех выводах(картинка ниже)что это такое,может кто знает...
16.04.2021, 18:00
#20
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,280 раз(а) в 6,380 сообщении(ях)
WM стабилитроны - стабилизаторвы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
