05.02.2016, 18:36
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Так ведь усилитель - не картина, которая после смерти художника становится дороже. Нет, многие живут и здравтствуют.
Ознакомьтесь с характеристиками этого усилителя, и скалькулируйте его стоимость с учётом того, что его делают несколько штук в год.
http://www.audiomania.ru/mono_usilit...w600_nemo.html
Цена - за один моноблок.
Это самая необходимая деталь усилителя.
Толстая акриловая панель украшена золочеными надписями и имеет в центре синюю подсветку с логотипом компании.
И какое отношение это имеет к обсуждаемым ЛАМПОВЫМ усилителям?
В усилителе используются отборные комплектующие, применяются биполярные транзисторы.
05.02.2016, 18:45
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от ovpetr
стоимость вашего труда зависит от вашей квалификации и времени затраченного на ремонт, это по нормальному, а не по принципу "Я крутой спец и платите тоже по крутому".
Сначала человек работает на свою репутацию, а потом репутация работает на человека. Можно калькулировать по затратам времени, а можно аккордно - по стоимости аппарата или по "стоимости" бренда мастера.
Сколько денег в свое время заработали специалисты на ремонтах первых синтезаторов: музыкант накрутил, аппарат завис. Ремонтник нажимал на потаенную кнопку "Factory Preset" - и все.
05.02.2016, 19:50
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
А после 50-ти...человек вместе с репутацией начинает работать на аптеку!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord1 за это сообщение:
05.02.2016, 20:47
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Для 10 ватт должен быть где то не дороже 16тыс.рублей при техже характеристиках по Кг, шуму, демпфированию.....
Вам нужны ватты?
На 100 ватт купите себе лампочку за 20 рублей, и не парьтесь про Кг, шум и демпфирование. Будет тихо и светло.
05.02.2016, 20:48
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Практически трансформатор в ламповом каскаде работает как трансформатор тока.
05.02.2016, 21:15
Сказал спасибо: 65
Вам нужны ватты?
Так уже в который раз спрашиваю - ЧТО еще? Лейбл?
Сказали "Спасибо" Akkord1
05.02.2016, 21:17
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Amon1953
Каскад каскаду рознь. Есть пентодные, с высоким внутренним сопротивлением лампы (Ri›20кОм). Тогда лампа работает как источник тока, управляемый напряжением. И есть триодные (Ri‹1кОм для мощных выходных триодов, для лучевых тетродов в триодном включении). Тогда уже ближе к источнику напряжения. У триодов искажения меньше, благодаря собственной внутренней ООС. Но есть и любители пентодного звучания. Разница в том, что в пентодном каскаде внутреннее сопротивление лампы больше сопротивления нагрузки, а в триодном - не менее чем в 4 раза меньше, для оптимального соотношения Кг и выходной мощности.
Сказали "Спасибо" agnostic
05.02.2016, 21:21
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord1
Конечно, лейбл. Напишу фломастером на своём самодельном усилителе "Panasonic" и буду гордиться.
05.02.2016, 21:22
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Это в отсутствии сигнала ошибки. Все гладко.
Но вот появляется сигнал ошибки... Х
Да нету в симуляторе ошибок!!! Усилители ИДЕАЛЬНЫЕ!!! Потому я и советуваю вьюноше взять в руки паятельник и запаять в своей жизни хоть шТо-небуТь!!!
Сказали "Спасибо" Василий67
05.02.2016, 21:27
Сказал спасибо: 416
А где Вы видели в предыдущих схемах конденсатор в цепи обратной связи?
Опа... А как же ИНТЕГРАТОР в цепи обратной связи??? Он без конденсатора???
Хотите интегратор? Вуаля. См.аттач ниже. Там интегратор на ОУ с Ку=1000000
Последний раз редактировалось Василий67; 05.02.2016 в 21:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
