15.02.2016, 19:17
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Зарубка: Побита " Лампочка с Диодом". Примерно на двадцать сообщений.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.02.2016, 19:40
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от ForcePoint
Зарубка: Побита "Лампочка с Диодом". Примерно на двадцать сообщений
Да уж... Одна лампочка и один диод. Все решается на листке миллиметровки. И никакого конфликта "слухачей" и "измерителей".
15.02.2016, 20:33
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
по-настоящему аудиофильский усилитель. Однотактный, на триодах, без ООС, и выходной мощности 1-5 ватт вполне достаточно.
Фонограф круче. Граммофон неправильно звук передает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
15.02.2016, 23:35
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Я имею на это право, потому что я более 15 лет своей жизни занимался этой темой. И поэтому, мне есть что рассказать.
И мне непонятно, что в этой теме делают люди, которые ламповый усилитель слышали, в лучшем случае, 30 лет назад, дома его не имеют, слушают МП3 с телефона.
Ну тогда у Вас всё ещё впереди. Для многих, здесь присутствующих, 15 лет это только разминка. И когда нибудь и Вы поймёте, что объективные технические параметры, человечество придумало не зря. Ну если случай не совсем клинический.
16.02.2016, 01:17
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Это называется "умение проектировать конструкцию", "умение проектировать разводку и печатные платы". А другими словами - профессиональные знания в области проектирования РЭА.
***Звучит конечно солидно! Только:
1. Уже лет 20 не применяю печатный монтаж (в устройствах для звуковоспроизведения) и стараюсь обходиться даже без расшивок.
2. Я не зря в вопросе упомянул "в корпусе" имея в виду металлический корпус. Потому, что по моим наблюдениям усилитель вынутый из корпуса звучит лучше и по звуку практически не отличается от макета.
16.02.2016, 01:27
Комиссии по борьбе с лженаукой на Вас нет.
16.02.2016, 01:38
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
Да!
Металлоконструкция создает множественные переотражения, которые мешают звуку проходить по электрическим проводам.
Обратите внимание что корпус старых ламповых радиол был сделан из дерева.
Недостатком было то что шасси приходилось делать из алюминия.Так как лампы выделяли все-таки много тепла.
Но с развитием технологий обработки древесины ...применение специальных обжигов, позволит в настоящее время применять древесину для изготовления шасси.
Возможно по этой технологии можно будет изготавливать и панельки для самих ламп.
Кроме того, сегодня обратил внимание, на фото усилителя Сони...
Там нет в не которых местах ПАЙКИ!
Там применена СКРУТКА!
Т.е. отсутствует припой, канифоль,олово,висмут...
В свое время эта технология широко применялась при макетирования узлов и блоков.
Называлась эта технология - струнный монтаж!
Обратите внимание какое созвучие имеет это название с музыкальными инструментами.
Последний раз редактировалось Akkord1; 16.02.2016 в 01:40.
16.02.2016, 01:51
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Akkord
Агностик!
Если видится что то чудное, это означает что Вы пока не понимаете или не знаете что происходит и где.
***Ничего не могу возразить!
Если видится "чудо чудное" сразу должен возникать вопрос - ГДЕ??? потом ПОЧЕМУ?
*** И с этим согласен на 100%. И более того, именно с надеждой получить ответы на указанные вопросы я тусуюсь тут .
Контур заземления. Выполненный по всем правилам.
Правильное соединения фазного провода.
Корпуса всех аппаратов должны быть эквипотенциальны.
***Описанный феномен наблюдался в 3-х моих квартирах и на работе. Везде плохие контура? Неправильные соединения фазного провода? (хотя, если честно, не понимаю, как фазный провод может быть соединен неправильно)
Выявляете все приборами....если нет приборов - ручками по принципу "Терменвокса" есть-нет.
***Теперь подробно об одном из моих экспериментов. Слушаю усь, подключенный к сети через двухжильный провод в пластмассовой изоляции (подчеркиваю-двухжильный).
Отключаю, выдираю этот провод, ставлю вместо него двухжильный же провод в резиновой изоляции. Включаю в ту же розетку. Слушаю усь и наблюдаю заметное изменение в лучшую сторону.
И вот теперь объясните, плз, каким боком на этот феномен может повлиять контур заземления, соединения фазных проводов? Или при этом могли измениться условия эквипотенциальности?
16.02.2016, 02:03
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Akkord1
Так в старых приёмниках и радиолах пайка вообще не применялась, все соединения производились с помощью сварки! Любителям ТЛЗ надо срочно осваивать забытые технологии сварки выводов радиодеталей.
Последний раз редактировалось ovpetr; 16.02.2016 в 02:12.
16.02.2016, 02:24
Сообщение от ovpetr
Это известный факт. Когда-то попался мне для переделки старый усь "на сварке". Отдаленное подобие ТУ-100: полный моно усь на 4*6П3С и второе шасси - фазоинвертор и выходной каскад. Ради эксперимента я второе шасси "перепаял" с сохранением всех родных элементов. И где-то начиная с 60-70% от полной мощности различие в звучании было заметно. В пользу сварки. Но не настолько чтобы делать из этого культ. Тем более моей задачей было сделать два гитарных комбика.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
