23.03.2016, 16:47
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
Вот, как раз, по определённым характеристикам активного элемента, и вычисляется, какой коэффициент усиления по напряжению, току, мощности, он будет давать в КОНКРЕТНОЙ схеме.
Да не будет он выдавать. А будет конкретная схема давать. Иначе дойдем до того, что коэффициент усиления по напряжению, току, мощности будет давать резистор в этой схеме.
23.03.2016, 16:54
Сообщение от andries5
Усиление всегда даёт именно активный элемент. Резистор - пассивный, и усиление давать никак не сможет.
Давайте софистику оставим в покое, а подведём итог дискуссии - незапертая лампа по схеме с ОК, на нижних частотах УСИЛИВАЕТ ток, вопреки заявлениям некоторых умников, которые НЕ СМОГЛИ аргументированно отстоять свою позицию, уйдя во флуд, и на этом и закончим.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 16:59.
23.03.2016, 16:59
Сказал спасибо: 124
НЕТ. Ток анода лампы зависит только от потенциала на сетке. При изменении потенциала на сетке, начинает протекать ток заряда и разряда емкости сетки. Но он никак не влияет на ток анода. Разберитесь с работой лампы наконец.
23.03.2016, 17:03
НЕТ.
Определение коэффициента усиления по току я приводил - KI=Iвых/Iвх. Вы опять отрицаете тот факт, что переменный ток анода значительно больше переменного тока, втекающего в сетку?
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 17:06.
23.03.2016, 17:09
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
Вы опять за свое. Да не отрицаю, может быть больше. Но также может быть и меньше. Или вовсе может отсутствовать ток анода при наличии переменного тока сетки.
Сообщение от Igor-2
Скажите пожалуйста, какой будет KI в случае если на сетку не подано переменное напряжение? Ведь схема та же.
23.03.2016, 17:11
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
1.Усилители мощности класса А.
При работе лампы в режиме класса А, мгновенное напряжение между сеткой и катодом, всегда остается отрицательным, в следствии этого отсутствует необходимость во входной мощности.
2.
При отрицательном напряжении на сетке по отношению к катоду сеточный ток равен нулю.....
23.03.2016, 17:19
А на низких частотах меньше быть не может. Про что я и писал. Совершенно непонятно, зачем Вы опять ломанулись в непонятку. Итак, пришли к выводу, что на низких частотах лампа по схеме с ОК ВСЕГДА имеет усиление по току.
23.03.2016, 17:20
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Akkord
2.
При условии не изменения потенциала на сетке.
23.03.2016, 17:21
Сообщение от Akkord
Выкиньте это бред. Ток в сетку у лампы с активной анодной нагрузкой всегда имеет активную составляющую.
23.03.2016, 17:22
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
Увеличьте сопротивление нагрузки. Может.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
