25.11.2020, 18:55
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
p.s. все, не надо, вижу, около 130в
Ноль на осциллограмме там, где слева красная стрелка, прибавьте 100В.
25.11.2020, 18:57
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
Если по научному, то с ростом тока растёт напряжение на оптроне, при
определённом токе светодиод оптрона зажигается, сигнализируя
это не по-научному, а объяснение "на пальцах" в том случае, когда схема отлажена и стабильно работает.
По научному - нужно составить комплексную передаточную функцию устройства , а потом анализировать выделенные из нее АЧХ и ФЧХ на предмет - чего туда добавить/убавить, чтобы схема работала стабильно (с учетом к-л критериев) и не трепыхалась.
Если поставить RC фильтр с постоянной времени в 10 раз больше
Быстродействие цепи ОС где-то на один-два порядка ниже частоты работы импульсного БП - норм. НО! важно учитывать и сдвиг фазы при этом.
Сообщение от zoog
Очевидно, падение на обмотках выравнивает разброс диодов.
Сообщение от zoog
А нужно ли?
Присоединяюсь. Если все 4 вторички одинаково намотаны по отношению к первичке (половинкам первичкиЯ), то при правильном выборе пар активное сопротивление двух получившихся вторичек будет примерно равным, способствуя более равномерному распределению тока через диоды.
Сообщение от zoog
На частотах коммутации? Регулировка идёт ведь по низкой частоте. Да и сама задержка там порядка 100нс.
Операционик имеет частоту среза 1 МГц - при Ку=1 это в районе микросекунды задержка. При Ку=50 частота среза узла - где-то килогерц 20.
Но, насколько знаю, при аналитическом расчете переходят от временного к частотному анализу - т.е. от задержек к определяемым ими АЧХ и ФЧХ.
Сообщение от zoog
Или же наводки
написал там ниже - скорее всего наводка с транса/стока, т.к. полоса каскада на ОУ - пару десятков кГц, а на осциллограмме субмикросекундные всплески.
25.11.2020, 19:04
Re: Обратноход 100W
в импулсниках с резистором в истоке, сигнал на вход ОС драйвера подаётся через ёмкость порядка единиц нФ, или сотен пикофарад, и не в коем случае не больше. Хотя там негого другое, но всё-же аналогия.
Там принципиально другое, никакой аналогии с Вашей схемой.
И не подается через емкость, а емкость убирает помехи при переключении мощного транзистора.
25.11.2020, 19:07
Re: Обратноход 100W
Вторая осциллограмма - это на стоке? Что-то выглядит, как будто схема работает при непрерывном токе транса - т.е. не успевает запасенная энергия полностью передаваться в нагрузку за время паузы полевика...
25.11.2020, 19:22
Сказал спасибо: 894
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
R10 взят 1к, чтобы при коротыше в нагрузке всё напряжение не пошло на вход операционника
100Ом + любой диод?
А вот С9 может стоит уменьшить
СтОит, он режет частотку на уровне 166Гц, хотя она должна простираться на декаду-другую выше. Ток в рабочем/переходном режиме не скачет?
Там разве не 10в/дел написано?
Сообщение от Yuri222
На 1МГц сдвиг фазы менее 90° - т.е. если не считать задержек от распр. элементов - 250нс.
И это увеличивает задержку в 50 раз?
Да, потом прочитал. Решил продублировать, чтоб ТС "заспамить" %)
Он тоже думал о удалении импульсных помех, так что в принипе то же самое) Но ошибся на 4 порядка + помех через Сс-и там нет...
25.11.2020, 19:38
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Напряжения на стоке. Через делитель 1:10 на щупе.На экране не помещается, так что из 2 половин. Пробовал через делитель из 2 1МОм резисторов, сигнал получается странный.
С его помощью снял напряжение на стоке при развёртке 5 мс.
Явно видны пульсации из за просадки питания.
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 20:26.
25.11.2020, 19:39
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Вторая осциллограмма- на вторичках.
Вроде написано 5в/дел, к сожалению предела 10в/дел нет. Плюс 1:10 на щупе.
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 19:43.
25.11.2020, 19:40
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
а не на полтора килогерца?
Сообщение от zoog
я стараюсь думать при таких схемах не о единицах временнЫх задержек, а о накрутке фазы.
При Ку=1 имеем ФНЧ с частотой среза мегагерц (Вы правы, там если считать задержку, то гораздо меньше микросекунды получается, но при частоте преобразования 150 кГц и ожидаемой полосе ОС на порядок-два ниже это мелочи), а при Ку=50 частота среза уже пару десятков кГц, и фазовый сдвиг в полосе ОС из-за этого начинает "нарастать" раньше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.11.2020, 19:45
Сказал спасибо: 894
Re: Обратноход 100W
Да, резистор показался 10к(
Полоса (реальной работы) ОС - это в 2..5 раз меньше, чем частота среза, на которой ОС уже нет. И в этой полосе сдвиг фазы ничтожен.
25.11.2020, 20:00
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Не совсем понял - имеете в виду, что коэфф-т петлевого усиления схемы равен 0 дБ?
Уверены, что данная схема с ее номиналами удовлетворяет этому критерию?
Уверены, что другие каскады (оптрон+RC цепочки на его выходе, а также дроссель/трансформатор - кстати, непонятно еще, в каком режиме он работает, + вых фильтр тысяча микрофарад с его хз каким esr) не накрутят фазу в полосе работы этого ОУ до неустойчивого состояния итоговой конструкции?
Я - не уверен, что, взяв стабилизатор напряжения, добавив в него шунт 0,01 Ом и ОУ, убрав всю коррекцию по вых. напряжению и поставив резисторы/конденсаторы, имеющиеся под рукой - ожидаемый стабилизатор тока возьмет и вдруг сразу заработает как нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
