26.11.2020, 10:57
#71
Сказал спасибо: 4,687
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
получил индуктивность первички 67мкГн, при индуктивности первички 200мкГн
Ну вот и прояснилось.
Ставьте тот, где намеряли 12мкГн.
Этот бракованный, у него одна (из двух, включенных параллельно) половинка первички оборвана скорее всего.
Проверить можно, методом вольтметра-амперметра измерив сопротивление первички у одного и другого.
Я как-то сомневаюсь в таком результате, слишком уж много.
Хотя по работе, примерно треть мощности шла на клампер.
67/200 = 1/3 с довольно высокой точностью.
Остались еще сомнения?
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.11.2020 в 11:17.
26.11.2020, 11:47
#72
Сказал спасибо: 889
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
Не нужно. Только четкость потеряется.
Если масштабировать без потерь (гиф, пнг) - ничего не потеряется, но нам меньше кликов придётся делать каждый раз самим увеличивая.
Сообщение от Ан-162
Конденсатор 10мс питает ИИП.
От запасенной энергии и мощности зависит провал напряжения за это время.
Естественно, рекомендация 1 мкф/Вт исключительно для сетевых ИИП работающих от 220.
Многие БП держат падение до 90*1,4=120В. Реальным ограничением является риппл электролита. Ну и при расчёте надо учитывать, конечно, брать мин напряжение не 309В)
Сообщение от Ан-162
Откройте БП ноутбука
Там схема в 5 раз больше с прицелом и на КПД в т.ч. В простых флайбеках КПД в 70% - потери до половины мощности - явно не только на транзисторе и обмотках..
26.11.2020, 11:54
#73
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
Там первичка, похоже, намотана одним толстым проводом.
Тестер на обеих первичках показывает 0,2 Ом
26.11.2020, 12:01
#74
Сказал спасибо: 889
Re: Обратноход 100W
Ну и какие ещё вопросы, если по паспорту и у 2го - 10?? Отпаяйте, убедитесь, видларизируйте)
26.11.2020, 12:39
#75
Re: Обратноход 100W
Вы так не измерите ничего.
Меряйте так, как я сказал.
Сообщение от zoog
Да я как-бы в курсе)))
Но это не значит, что нужно на входной банке проваливать до стольки.
Нет, не только ток является ограничением, уровень переменной составлящей тоже лимитирован.
26.11.2020, 12:43
#76
Сказал спасибо: 889
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
Вы не путаете с к50-х? У импортных лимитируется ток - это сильно адекватнее, чем напряжение задавать для каждой частоты.
[off]Если проваливать до 120ти - это 60%пп пульсации - любая банка сдохнет и будет права) Но многие серии держат 30%пп пульсации, и если учесть падение мощности при этом (в ОХ оно довольно невелико) - то я не вижу причин доводить пульсации до 10%. Ведь ресурс зависит от температуры, а не от тока.[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 26.11.2020 в 12:47.
26.11.2020, 12:51
#77
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Выпаял трансформатор, ещё раз замерил индуктивность рассеяния - получилось 20мкГн. При проверке в плате все пайки проверял, запаяно было надёжно.
26.11.2020, 12:56
#78
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
Замерил, на обеих обмотках ровно 0,16 Ом
26.11.2020, 12:58
#79
Сказал спасибо: 889
Re: Обратноход 100W
Провода, которыми замыкали вторички, были короткими и толстыми (сопротивление тоже вносит погрешность)? Со 2м сравните.
И индуктивность основную первички измерьте, если ещё не.
Последний раз редактировалось zoog; 26.11.2020 в 13:00.
26.11.2020, 13:32
#80
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Провода не очень толстые, но очень короткие, напрямик с ножки на ножку.
(ножки 5 мм светодиодов).В любом случае, те-же, что и замыкали на плате.
Индуктивность первички 199 мкГн
Трансформатор поменял, клампер греется так-же.
Может разобрать трансформатор, посмотреть зазор?
Последний раз редактировалось vit66work; 26.11.2020 в 14:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
