24.11.2020, 22:03
#1
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Обратноход 100W
Здравствуйте.
Понадобилось сделать ИИП для 100W светодиода.
Раньше обратноходов не делал.
Решил использовать TOP249, транс взял готовый
KST-TSD-1853. Схема в основном из pdf на TOP,
изменил только обратную связь, сделал контроль
по току. Напряжение св/д 12В, ток 8А.
Результат - огромный обратный выброс.
Супрессор из схемы убрал на время экспериментов, он либо
жутко греется, либо не участвует в процессе.
Выброс удаётся убавить до 200В только увеличив ёмкость в
клампере в 10 раз, во столько же уменьшив сопротивление.
При этом ещё сильно греется диод (за минуту до 120 градусов,
дальше выключал), резистор (точнее их гроздь) греется соответственно. Когда нагружаю на резистор, где-то до 40W всё идет нормально, почти
без нагрева. Пробовал прикинуть в программе Старичка, параметры
получаются близкие, в 10 раз точно ничего не расходится.
Почему получается такой выброс ?
Последний раз редактировалось vit66work; 29.11.2020 в 10:54.
25.11.2020, 10:12
#2
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
К сожалению у меня нет spice моделей для TOPxxx.
Операционник вносит задержку. Я бы выбросил (закоротил) стабилитрон VD4 на 2.5 В. Коррекцию бы сделал по другому. Убрал бы С9 и зашунтировал бы резистор R8 конденсатором 1 - 10 нФ.
Зачем C2 такой большой? Обычно достаточно в 1000 раз меньший.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.11.2020 в 10:17.
25.11.2020, 11:05
#3
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
ну если рассуждать логически - выброс это значит дроссель не сразу начинает разряжать накопленную энергию в нагрузку.
может чтото пересмотреть в диодах и кандюрах на холодной стороне?
на осциллографе время выброса какое?
осциллограмма то где вообще?
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
25.11.2020, 11:08
#4
Сказал спасибо: 181
Re: Обратноход 100W
Сообщение от bordodynov
ну да - везде оно сделано на 431
кагмаподэ магмаподэ
25.11.2020, 11:30
#5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от индюк
Но у него стоят диоды Шоттки. Значит скорее всего по первичной стороне. Так я думаю.
Может на выходе добавить и конденсатор керамический?
Последний раз редактировалось andries5; 25.11.2020 в 11:33.
25.11.2020, 11:34
#6
Сказал спасибо: 6,439
Re: Обратноход 100W
Не хватает Y-конденсатора между +300V и выходным общим проводом.
2,2nF 680V думаю хватит.
Геннадий
25.11.2020, 11:40
#7
Сказал спасибо: 2,730
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
Для начала - что Вы понимаете под "обратным выбросом"?
Это - отраженное (полезное и необходимое для работы ОХ) напряжение, или "надстройка" к нему (ВЧ осцилляции из-за паразитной индуктивности рассеяния)?
Сообщение от индюк
ТС требуется стабилизация тока. При 8А в нагрузке терять 2,5В , чтобы использовать именно 431 - так себе идея.
25.11.2020, 11:45
#8
Сказал спасибо: 181
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
а. не обратил внимания))
стабилизация тока не так делается.
берется uc384x и на горячей стороне вся стабилизация собирается.
на холодной ставится, если надо для прикрытия жопы, стабилизация напряжения на 3-5 вольт выше расчетного.
хотя по минимуму ставится просто диод, дросель и кандюр
либо берется тл494 на холодной стороне и тоже напрямую заводится сигнал о токе в шим контроллер.
опять непонятно с чего у него там на выходе подписано 12вольт))
при сс там ну никак не будет cv/
мошт он без нагрузки просто гоняет схему вот поэтому и выброс??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.11.2020 в 11:49.
25.11.2020, 11:47
#9
Сказал спасибо: 124
Re: Обратноход 100W
На шунте будет 0,08В. При усилении ОУ около 45, получим 3,6В на выходе ОУ. Как-то не сходится с VD4.
25.11.2020, 11:52
#10
Сказал спасибо: 181
Re: Обратноход 100W
у mcp6002 выходной ток совсем небольшой.
он вообще может на светодиод то работать?))))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
