14.10.2014, 18:08
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от savantik
Копировальщик не пишет на болванки RW2007 ????
в тесте пишет что он Cyfral DC-2000
Нет, не пишет на RW2007. Контактные ключи в основном бывают трех типов. Типа даллас и токовые, цифрал и метаком. А перезаписываемые заготовки бывают разные и этот копир поддерживает запись только на те заготовки, которые автор перечислил на первой странице.
Сообщение от strangle22
Добрый день!
Домофоны Импульс
Ключ от него заводской, с написанным кодом на самом ключе. При копировании ключа на rw1990 или тм01с, домофон не открывается(в первом случае даже не реагирует)
Кто знает, нужна специальная перекодировка, или какая-то другая болванка?
Раз на родном ключе написан код, значит тип даллас, перекодировки не требуется. Это типы цифрал и метаком перекодируют. Значит стоит фильтр от клонов, подбирать нужно тип заготовки, который данный фильтр пропустит.
14.10.2014, 19:49
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Попробуйте снять блокировку от перезаписи с RW-1990, иногда такое помогает против фильтров.
Она ставится автоматом при записи и снимается при определении заготовки в "ознакомительном" режиме, см. руководство.
16.10.2014, 16:56
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Собрал всё работает !..Скачал плату немножко поработал ..вышло вот так ! PS : для LYT зазор 0.3
Последний раз редактировалось CNM2014; 13.06.2016 в 11:46.
17.10.2014, 00:49
CNM2014, Внутри архива прошивки - печатки не видно
18.10.2014, 14:12
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Добрый день! Подскажите какие поставить диоды VD2-3,9V и VD3-5,6V. Спасибо!
18.10.2014, 17:08
Сказал спасибо: 23
VD2-3,9V и VD3-5,6V, это стабилитроны (диоды стабилизирующие напряжение). Напряжение указано в обозначении цифрами. Притом, как указано в авторской документации, VD2 ещё и подбирать нужно:
"И, наконец, если будет использоваться детектор разряда батареи, потребуется подобрать резистор R4 и стабилитрон VD2. При указанных на схеме номиналах детектор срабатывает при падении напряжения ниже 4,7 вольта. Однако, до впаивания в плату, эти детали желательно подобрать на макетке, чтобы выставить нужный конкретно Вам порог срабатывания. Детали детектора необходимо подобрать так, чтобы напряжение, измененное прямо на стабилитроне, составляло около 4,2 вольта (при нормальном питании на входе устройства). То есть, оно должно быть примерно на 0,5 вольта ниже выбранного порога срабатывания детектора."
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
18.10.2014, 19:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Dimansion
VD2 = BZX55C3V9, BZV55C3V9, 1N4730A.
VD3 = BZX55C5V6, BZV55C5V6, 1N4734A.
18.10.2014, 20:20
Сказал спасибо: 23
RECTO, вот в цитате из Вашего руководства опечатку сейчас, перечитывая свой пост выше, обнаружил. "Детали детектора необходимо подобрать так, чтобы напряжение, измененное прямо на стабилитроне, составляло около 4,2 вольта (при нормальном питании на входе устройства)." Наверное "измеренное" имелось ввиду
19.10.2014, 02:17
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от CNM2014
Ваша раскладка.
Белая полоса это граница вашей версии кнопок.
Желтая граница дисплея.
Наскок друг на друга большой.
На моей раскладке этой платы я специально верхние дорожки над шлейфом сделал как можно уже, чтобы кнопочная плата не мешала дисплею. На вашей доработке она лезет сильно на дисплей, но если крепить ее через провода в сторонке, то нормально. (ну это уже на вкус и цвет.) Фото устройства можно, как у вас получилось?
19.10.2014, 05:19
RECTO, Спасибо! Но не помогло, по-крайней мере на одном доме. Для других сразу снимал финализацию, открывались, но по-моему и без снятия они бы открылись
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
