26.11.2014, 21:41
#4771
Сказал спасибо: 64
Хотел задать этот вопрос, автор опередил. ТМД собраны все на СМД корпусах, но если питать от "плохого" USB, бывают сбои записи и стирания ТМ-01. Павел писал об этом. У меня были такие случаи, после этого уже давно пишу только на АКБ Li-ion 9v.
Последний раз редактировалось reviver; 26.11.2014 в 21:56.
26.11.2014, 21:44
#4772
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Собирал как то прибор для измерения емкостей и индуктивностей. А в корпус войдёт конечно , выше фото выкладывал . У меня Акб под платой находится. Печатку завтра выложу. Делал под свой корпус 9,5х5,5 см , правда печатка не разрисованная элементами, но на фото можно всё разобрать.
26.11.2014, 21:46
#4773
Сказал спасибо: 64
ОК, попробую для эксперимента и любопытства. Но, ещё всё таки подумаю. А то что-то многовато у меня копиров получится. От RECTO работает отлично, ничего плохого не могу сказать. Он у меня настольный, на работе пользуюсь.
Последний раз редактировалось reviver; 26.11.2014 в 21:53.
26.11.2014, 21:59
#4774
Печально , что от 4 в может не писать, пока не сталкивался так как не массово занимаюсь копированием ( для себя , друзей , родственников) . В походных условиях не так часто надо, так что при желании использовать без Акб только перемычку поставить и все. При экспериментах с питанием от юсб, выяснилось что желательно поставить этак 1000-2000 тыс мкф по питанию. И поближе к коллекторам транзисторов ёмкость этак мкф 10- 100. Считывание и запись рфид улучшилось. Да и шнурок нормальный желательно.
26.11.2014, 22:07
#4775
Сказал спасибо: 64
Да мы здесь все для друзей, родственников и т.п. ключи.
Ключники копиры и не будут собирать, купят готовый.
А шнурки для USB это "вечная" проблема, достаточно вспомнить про выносные винчестеры и т.д.
Как-то перешивал МР3- плеер, ни в какую, и ни с каким шнурком, только прошился через переходник USB-mini USB.
Последний раз редактировалось reviver; 26.11.2014 в 22:13.
27.11.2014, 01:31
#4776
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вот минимальный корпус 3 и 4 картинка =) Аппарат заказал, работает супер. Но жабра задушила под копир забрать корпус.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1957935249.html
27.11.2014, 01:39
#4777
Сказал спасибо: 64
Эти тестеры собраны по одной схеме, и на одной и той же ATmega.
Последний раз редактировалось reviver; 27.11.2014 в 18:57.
27.11.2014, 09:38
#4778
@ reviver
А вы бы не могли бы сфоткать плату транзисторной проверялки с обеих сторон? Уж больно она заинтересовала.
Я понимаю, мёд, да еще и ложкой...
27.11.2014, 11:04
#4779
Сказал спасибо: 64
Фото есть, приду с работы выложу. На флешке, а её дома забыл, как всегда воткнутая в ПК.
27.11.2014, 11:27
#4780
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Интересный документ 13.56 МГц RFID Руководство по проектированию системы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
