25.08.2016, 21:46
#7861
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Кстати, эта подозрительная заготовка тоже "как бы"
читается и пишется - все сигналы светодиодов (минимальная конфигурация) правильные.
В чём тогда сомнения?
26.08.2016, 14:12
#7862
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, следующее: RFID брелок при чтении ридером выдает значение 1614650772, а при записи этого брелка в EEPROM, его значение там 40 1A C0 76 DA 49 2A 00. Как найти соответствие между этими значениями?
26.08.2016, 21:30
#7863
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Так не работает,не открывает замок.
Другая,точно такая же заготовка ТМ2004 работает нормально.
И совсем непонятка полная - скопировал на эту предположительно сгоревшую заготовку
таблетку от другого замка - работает !
27.08.2016, 00:46
#7864
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex_an
Совершенно не понятно, что это. Значение, читаемое с брелока, должно содержать 5 значащих байт, а у Вас их как минимум 7. Можно было бы, конечно, заподозрить, что это полный код (включающий в себя биты чётности по строкам и столбцам), но нигде не видно стартовой последовательности, состоящей из 9 единиц.
"1614650772" - скорее всего, это десятичное представление значащего кода.
И совсем непонятка полная - скопировал на эту предположительно сгоревшую заготовку таблетку от другого замка - работает !
Да, тогда не совсем понятно... Но заготовка, скорее всего, жива...
Последний раз редактировалось RECTO; 27.08.2016 в 00:48.
27.08.2016, 11:59
#7865
Скажите, пожалуйста, а почеиу десятичное значение значащего кода у перезаписываемых тегов десять цифр, а у тегов только для чтения восемь?
27.08.2016, 12:33
#7866
Сказал спасибо: 73
"Количество цифр" одинаковое, и там и там.
Вообще, о каком проекте идёт речь?
27.08.2016, 13:05
#7867
Проект слесаря с радиокота, но там активность заглохла. Проект хорош тем, что фильтры сделаны программно, позтому схема содержит очень малок кол-во элементов. Смысл в том, что сабж может считать тег, запомнить в ячейке EEPROM (всего 16 тегов можно запомнить), а далее может из любой ячейки выдать нужный код, т. е. съэмулировать тег.Проект я повторил, но у меня не получается запись в EEPROM, а исходников слесарь не дал и на связь не выходит. Но если при помощи программатора записать в ЕЕПРОМ пика нужный код получится малогабаритный эмулятор.Вещь актуальная, особенно для меня, т. к. у меня на связке уже пять брелоков. Поэтому я и ищу соответствие десятичных значений, считанных ридером с их представлением в ЕЕПРОМ. Вот значения с прошивки слесаря:
1527649267 slesari 0 CA A8 0E 2E 66 8F 2D 00
1527649267 slesari 1 CA A8 0E 2E 66 8F 2D 00
1517655244 slesari 2 CA A8 E2 55 92 63 30 00
1518854152 slesari 3 CA A8 12 FD 05 20 2A 00
1524752227 slesari 4 CA A8 72 F1 7E 86 09 00
1527649267 slesari 5 CA A8 0E 2E 66 8F 2D 00
1518330832 slesari 6 CA A8 E2 DF 65 1B 08 A8
1527649267 slesari 7 CA A8 0E 2E 66 8F 2D 00
1524746562 slesari 8 CA A8 72 F1 48 92 02 00
1527670503 slesari 9 CA A8 0E AE 31 D7 17 00
Но найти соответствие у меня не получается
27.08.2016, 13:37
#7868
А Вы давно заходили последний раз на сайт Радиокота ?
Там человек выложил свой проект эмулятора.....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...285&start=2120
Последний раз редактировалось petr5555; 27.08.2016 в 13:43.
27.08.2016, 13:47
#7869
Спасибо, это сообщение я не видел. А по поводу соотвествия читаемой метки ридером изаписанной в ЕЕПРОМ контроллера что скажете?
27.08.2016, 13:55
#7870
Чего тут сказать ?
Мне, лично, легче написать свой эмулятор, чем тратить время на
расшифровку.......
Да и эмуляторы мне абсолютно не интересны......
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
