27.08.2016, 17:06
#7871
Сказал спасибо: 8
Ув. RECTO, может глупый вопрос задам... а что с заготовками RW15? Проблема в протоколах чтения-записи?
Ув. petr5555, ваша статья
Что насчет rw15 заготовок можете подсказать?
Последний раз редактировалось ur3qkk; 28.08.2016 в 09:28.
27.08.2016, 18:29
#7872
ur3qkk, ссылки на страничку Пети, в этой теме (да и на этом сайте), считается "западло" ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) .
27.08.2016, 18:54
#7873
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_an
Проект слесаря с радиокота, но там активность заглохла.
А, ну понятно... Судя по всему, этот эмулятор хранит коды считанных ключей в каком-то своём формате. А как уж этот формат расшифровывается, Слесарь его знает...
Проект я повторил, но у меня не получается запись в EEPROM, а исходников слесарь не дал и на связь не выходит. Но если при помощи программатора записать в ЕЕПРОМ пика нужный код получится малогабаритный эмулятор.
А напрямую, без расшифровки, записывать программатором в EEPROM не пробовали? Ведь если это устройство преобразует коды в какой-то свой формат, то и в EEPROM они, скорее всего, должны быть записаны в том же виде.
То есть, "CA A8 0E 2E 66 8F 2D 00" - для первого и второго ключа (они у Вас повторяются), "CA A8 E2 55 92 63 30 00" - для третьего, ну и т.д.?
Сообщение от ur3qkk
Проблема в том, что для их записи требуется повышенное напряжение (12 вольт), что на существующем устройстве аппаратно не реализуемо. Так что я ими пока даже не занимался...
Ну, а дальше - видно будет...
27.08.2016, 23:21
#7874
А что тут подсказывать ?
Вам всё уже подсказали.
Требуется аппаратная переделка.
Но это не главное.
Главное - это то, что в данном устройстве давно уже ни для чего
дополнительного просто нет места в памяти ......
Вообще, есть не очень дорогой копировщик для записи этих заготовок.
Если Вы планируете работать именно с RW-15, то проще его купить......
Последний раз редактировалось petr5555; 27.08.2016 в 23:44.
28.08.2016, 00:43
#7875
Сказал спасибо: 8
Сообщение от goblin_voblin
ur3qkk, ссылки на страничку Пети, в этой теме (да и на этом сайте), считается "западло" .
Я ж невкурсе был.... После ночи проведенной в нете и на форумах начинаю понимать почему...
Сообщение от RECTO
12вольт не проблема с 5ти впринципе. Где можно нарыть информацию на rw15? т.е. как писать и т д.... сам тогда уже на ардуине попробую сделать. с обычными рв1990 уже разобрался.
Сообщение от petr5555
не очень дорогой - понятие растяжимое.
Меня на данный момент интересуют протоколы записи. Если готовы безвоздмездно поделиться - буду премного благодарен.
а покупать TMD-RW15, который извините нихера путнего не умеет, чтоб заснифить протоколы - полное извращение.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 28.08.2016 в 08:50.
28.08.2016, 12:42
#7876
Сообщение от ur3qkk
TMD-RW15 только RW15 и поддерживает. Тогда TMD-5 купите, как Петя, "чтоб заснифить протоколы".
28.08.2016, 12:53
#7877
Сказал спасибо: 8
зачем снифить то что уже кемто заснифено? другое дело, когда людская жадность берет верх.
тупиковая линия короче....
28.08.2016, 13:00
#7878
ur3qkk, по вашему Петя от тупости TMD-5 купил? Кстати, он обладатель красного диплома, специализированного ВУЗА.
28.08.2016, 13:17
#7879
Сказал спасибо: 8
Причем тут Петя, тупость и тмд5? Вопрос был в протоколе rw15.
Ответ ожидался - есть, нет, или есть, но не дам. суть в этом.
купить программатор нет возможности. анализатор есть.
28.08.2016, 15:05
#7880
Сообщение от ur3qkk
Суть в том, что Петя не даст, удавится, а не даст. Вот такой уж он г.....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
