30.08.2016, 00:45
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
открытую прошивку .. самим править .. копировщики товар вовсе и не серийный, он же пиратский и хакерский. чтоб
Напиши пару строк выложи и узнаешь потом как это, прошивку выложить и потом тебя же этой прошивкой будут погонять как здесь ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) будет тоже самое править начнут не все ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) копировщики и домофоны товар НЕ пиратский это разработка и мы в этой разработке ищем увязываемость ошибки и поэтому
Сообщение от pcen
городить хрень.
здесь не надо
30.08.2016, 02:44
Сказал спасибо: 64
30.08.2016, 03:19
Сказал спасибо: 64
Сообщение от pcen
Ну и в плане сборки, у 2560 уж очень мелкие ноги.
Очень хорошо! И это правильно. Закончится эра сапожников и школяров!
А паять можно и мельче, как на первом фото, или Вы каждый пин паяете?
Да и насколько знаю, 7 версия планировалась на PIC18F2550, или планы изменились?
Например, что тут паять то? Вообще нет проблем:
Последний раз редактировалось reviver; 30.08.2016 в 05:38.
30.08.2016, 14:37
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Такие микросхемы хорошо паяются феном, с паяльной пастой либо тонким паяльником. Лампу с увеличительным стеклом тоже никто не отменял.
30.08.2016, 15:27
Сказал спасибо: 8
все оно паяется даже обычным 40ватным паяльником.... если руки прямые.
все. допилил. напильником обрабатывать не стал.
питание 2 аккумы на 1.2v пришлось поставить. на крону аллергия у меня.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 30.08.2016 в 15:34.
30.08.2016, 15:45
Сказал спасибо: 64
Сообщение от ur3qkk
Совершенно верно, и естественно не тонким жалом, и естественно не феном.
30.08.2016, 21:03
А можно использовать и такой вариант.
И менять МК ( в случае чего ) удобно......
Последний раз редактировалось petr5555; 30.08.2016 в 21:22.
30.08.2016, 22:57
Сказал спасибо: 8
О_О это шиза косит наши ряды? феном паяем, открыли новый секретный тип дип корпуса...
чтото я начинаю теряться.
31.08.2016, 03:26
Сообщение от reviver
я о проекте петро на меге,эра колхоза не закончилась.
Есть стандартный фиксированый размер копировщика который у всех один и равен он 2 сложенным аудиокассетам или куску хозяйственного мыла. Делая на ардуине этот размер не меняется, а уж сделать такую плату намного проще чем весь копир.
31.08.2016, 08:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от pcen
Ну не знаю о чём Вы. Здесь проект RECTO, поэтому с другими проектами путанка.
Когда пишите указывайте про что Вы говорите.
Я написал четко и ясно, что RECTO планировал седьмую версию на PIC18F2550.
Поэтому и спросил - планы изменились?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
