19.05.2010, 22:24
Сказал спасибо: 287
Re: Proteus - разводка печатных плат
Halex07, Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
Может подскажете как сделать так чтоб при разводке платы в ручную по умолчанию делался срез углов, а не отдельной командой потом. И где можно почитать как правильно настраивается DO файл автотрасировщика или те настройки что есть в правилах трасировки это все? И мжет всеж подскажете как решить проблему: есть ряд компонентов с большими токами в цепи, соответственно я нанес сплошной полигон меди, назначил ему имя цепи, все вроде получилось нормально ошибок не показівает только вот к пинам этот полигон почемуто не подключился и связи т.е. ниточки так и остались.
20.05.2010, 17:39
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Только потом, ну не расчитан АРЕС на полную ручную разводку. А когда вручную трассируются лишь несколько проводников то это неудобство вполне терпимо.
Ага, это уже слова не мальчика, а мужа... Во-первых в HELP самого Ареса, но на аглицком (картинка). Во-вторых, поскольку DO файлы Electra и Specctra во многом совпадают, то в любом мануале к последней, а она применяется в PCAD, значит шуршите учебниками по нему. Ну и в третьих есть книги Уварова по автотрассировке, правда сканов в Инете я не встречал. Вот Вам в качестве ликбеза его статья по Электре: http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=306 (обратите внимание в конце статьи) а более подробно в его книгах:
"Автотрассировщики печатных плат для Windows NT/ 2000/ XP"
"Проектирование печатных плат: 8 лучших программ"
продаются в книжных Интернет магазинах, например в Озоне:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4265465/
Последняя у меня была, но подчиненные умыкнули, никак не найду - кто.
В свойствах полигона уберите галочку Relieve Pins. Или я опять чего-то недопонял?
Сказали "Спасибо" Halex07
20.05.2010, 22:42
Сказал спасибо: 287
Всем добрый вечер.
Halex07
Ну может совсем немножко, причина была не только в этом. Установил ТИП SOLID и все стало нормально. В принципе разобрался. Всеравно СПАСИБО.
Все сдаюсь, иду топится, спасут прыгну с балкона, почитал, у меня это выглядит по другому судя по всему даже наверное не совсем электра, по крайней мере все происходит в основном окне АРЕСа автотрасирует только дорожки както вертикально горизонтально разводит вобщем все не так как в приведенной Вами ссылке. Что делать и не знаю может я опять гдето туплю ? Я по правде сказать и начал заморачиваться с DO файлом потому что разводит коряво. Версия Протеуса 7.4 sp4
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 20.05.2010 в 22:45.
23.05.2010, 10:11
Сказал спасибо: 28
"Он подумал, посолил и... поставил аквариум на огонь" (М. Жванецкий)
To 7Fantomas7 Если уж начали заморачиваться с Электрой, то поставьте ее отдельно и в свойствах ARES станет доступной опция подключения внешней программы Electra (см. картинку). Вот тогда можете изгаляться над Электрой как хочется.
Ну или используйте опцию интерактивного ввода (Enter router command interatively), тогда при трассировке сможете задавать опции внизу окна ручками (Для справки: имеются ввиду не пишущие принадлежности и не ручки телевизора, а те которые растут и у некоторых не оттуда).
26.05.2010, 21:23
Привет всем.
Уже целую неделю вожусь с прогами автотрассировки, в большей степени с этой. Подскажите пожалуйста как нормально произвести разводку платы. Загвоздка в размещении компонентов, всего около 20 элементов, ручками их правильно не расставишь, а авторазмещение совершенно не работает, все компоненты наслаиваются друг на друга...
Взаимодействие с внешними программами как я понял не предусмотрено (допустим в DipTrace, там хоть размещение работает).
Подскажите как разместить или сделать разводку, ну или ткните пальцом где все проблемы расписываются, а то устал мотаться с сайта на сайт ...
28.05.2010, 16:54
Ну что неужели никто не знает как развести плату, или форум умер ?
28.05.2010, 20:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AlexxSysBMW
Форум жив, а для того чтобы Вам расписать подробности разводки необходимо перевести весь HELP ARES. Это выходит за рамки форума. Но кое-чем оттуда я Вас "обрадую". Вот выдержки из HELP =› AUTO-PLACEMENT =› LIMITATIONS
It can place components on the top of the board only. Boards requiring double sided placement are beyond its scope at present.
Он может размещать компоненты только на верхнюю сторону платы. Платы с двухсторонним размещением компонентов в настоящее время не рассматриваются.
Whilst the auto-placer can operate on boards on which some components have been pre-placed, our experience is that the more of these there are, the less well it performs.
Пока автокомпоновщик может работать с платами, на которых предварительно уже размещены некоторые компоненты, но опыт показывает, что чем больше их там, тем хуже он работает.
Это чтоб Вы не лелеяли надеж на халявную компоновку.
Это два десятка корпусов вручную не расставишь? Можь Вам еще и пальцы на руках загибать как в мультике про Вовку в тридевятом царстве?
Всего 30 минут равлечения в обед и результат на картинке. А на третьей картинке то, что после некоторого "вливания" накропал автокомпоновщик. Это ж небо и земля...
28.05.2010, 21:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Проблема в элементах, в корпусах которых есть графические элементы occupancy (CAPC0603X33, CAPC3225X100, CAPMP3216X120, CAPMP7343X200, LEDC2012X120, SOIC127P1030X265-20 и т.д.). Если отредактировать эти корпуса, убрав occupancy, все заработает.
Да, как указывает Halex07, размещение элементов будет односторонним.
Последний раз редактировалось Soir; 28.05.2010 в 21:44.
28.05.2010, 22:38
Сказал спасибо: 287
AlexxSysBMW,
Руками, наиболее будет соответствовать задуманому и некоторая эстетика своего рода будет.
Автотрасировщиком, для сложных схем Спектра, но без серъезного изучения получится туфта, Электрой входящей в комплект АРЕСА для простых схем наполовину руками, наполовину трасировщиком получится сносно но быстро. Для качественной трасировки Электрой необходимо ковырять DO файл, а толковой литературы нет в итоге учим английский вместо того чтоб заниматься делом.
Ни один автотрасировщик не заменит мозги, ни один автотрасировщик вменяемо не раставит все, 20 элементов это понты для приезжих, ради этого нет надобности автокомпоновщик включать в принципе, да и вообще нет надобности его включать.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 28.05.2010 в 22:42.
31.05.2010, 19:12
Спасибо за ответы.
Насчет того что 20 компонентов это не много - да, согласен. Но я хочу их развести на односторонней плате (Halex07 развел на двухсторонней) если получится без перемычек. На руками даже пытаться разводить с этим учетом тяжело.
Вот и хотел что бы автокомпоновщик расставил их автоматом сам, сделал авторазводку и потом уже я ручками буду редактировать так, что бы все развелось ...
А это что такое ? Из за этого элементы налаживаются друг на друга ? И как отредактировать их ?
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
