18.02.2019, 02:08
Re: DSO Quad
О, спасибо за напоминание про китайский мануал.
Понял как сохранять конфигурацию и делать авто-калибровку, а так же сравнение записанного сигнала.
18.02.2019, 11:37
Сказал спасибо: 431
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Да, лучше не экспериментировать, наверняка прошивка WildCat не сможет нормально работать из-за этих крутилок, а может и не только из-за них.
К сожалению допилить ее автор уже не сможет.
ну так как они без нажатия - то там многое теряется.
18.02.2019, 18:23
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 4,251 раз(а) в 1,199 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Потребовался логгер температуры (две K-термопары).
Сперва хотел воспользоваться компьютером: наглядно например в экзеле график построить. Но в комп надо как-то ввести температуру в виде цифры. Гемор... Хочется поскорей решение найти. Готовых бесплатных и не сложных проектов на PIC/AVR чёта не нагуглилось, а сам буду оч долго осиливать.
Подумалось о DSO Quad. Может существует приложение-логгер для него? Моя версия hardware - 2.70. Приложение подобное тоже не нагуглил. Подскажите плиз.
18.02.2019, 21:54
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
dimmich,
время логгирования и частота выборки?
У WildCat есть типа самописца со скоростью протяжки до 10 минут на клетку, но запись ограничена, если не ошибаюсь, 4096 точками, потом заново.
У Чипа самописец непрерывный, но нет записи, хотя давно не пользовался, мог и подзабыть.
Сказали "Спасибо" alvadep
18.02.2019, 23:12
Сказал спасибо: 431
Re: DSO Quad
ИМХО только тестер, осцилы тут мимо
18.02.2019, 23:53
Re: DSO Quad
В чём состоит задача
Разбираюсь в причинах, почему у хлебопечек хлеб немного недопекается и верхняя корка проваливается сверху. У моей хлебопечки так было - само прошло. У знакомого не проходит никак эта болезнь. Обе - Philips, правда модели разные.
Применяю одинаковые ингридиенты и программы выпекания. Проверял все детали на плате и внешние - всё в норме. Пайка/контакты не нарушены нигде. Менял термодатчик на другой - ничего не изменилось. Всё проверил что смог. Методом исключения напрашивается вывод - контроллер почему-то сам портит процесс выпекания.
Вот и возникла мысль: поместить термопары над хлебами, когда они выпекаются. Построю графики для исправной хлебопечки и той что со сбоем работает. Посмотрю на алгоритм поддержания температур. Выявлю заговор производителя ))) Проседание поверхности хлеба происходит стабильно за 55мин до окончания процесса выпекания. В официальном сервисном центре Philips моего знакомого послали подальше с этой проблемой, сказали что всё в порядке с его хлебопечкой, он сам дурак.
Думаю время логгирования нужно максимум пол часа (в идеале час), частота выборки 1-5 секунд. Если это позволяет сделать прошивка WildCat - попробую её накатить. Спасибо за совет!
Последний раз редактировалось dimmich; 18.02.2019 в 23:55.
19.02.2019, 00:04
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Прошивка позволяет, но термопары напрямую к ослику не подключить, нужно усиливать с них сигнал. Ещё может возникнуть вопрос с компенсацией температуры холодного спая.
19.02.2019, 00:26
Re: DSO Quad
Да мне лишь бы примерно сравнить показания двух термопар, абсолютная точность измерения не нужна. Соберу пару усилителей термопар на ОУ, этого достаточно будет.
Кстати, как же это я не догадался сразу?... Можно применить NTC терморезисторы. Температуру в данном случае выдержат. Именно они и используются штатно в хлебопечках. С ними проще: резисторные делители сделаю, и готовы измерители.
Последний раз редактировалось dimmich; 19.02.2019 в 00:30.
27.02.2019, 14:59
Re: DSO Quad
Сказали "Спасибо" firebie
04.03.2019, 13:20
Re: DSO Quad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо firebie за это сообщение:
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
