30.05.2012, 23:30
Re: DSO Quad
Сегодня пришел мой квад, в алюминиевом корпусе.
Версия железа 2.70 (сообщает при загрузке). Везде вижу прошивки только для версии 2.60. Они совместимы с моей?
31.05.2012, 08:25
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Tamagotchi_007, а что сообщает при загрузке по поводу SYS и APP, какие версии?
31.05.2012, 08:40
Re: DSO Quad
alvadep,
Вот:
31.05.2012, 09:21
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Я думаю, что версии совместимы.
Попробуйте загрузить софт от JPA ( логический анализатор или измеритель АЧХ). Это не нарушит основной прошивки, но даст уверенность по поводу совместимости.
Сказали "Спасибо" alvadep
31.05.2012, 23:42
Re: DSO Quad
Прошил Frequency response application - работает. Можно быть уверенным в совместимости?
02.06.2012, 12:45
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Если верить надписи на материнской плате моего осциллографа (под передней крышкой) "2.70B" - то совместим.
Однако, при старте показывает 2.60. Немного странно.
Но всё работает отлично. Есть небольшие странности на диапазоне 50mV, но это мелочи.
Аппаратная часть довольно странная. Внутренний генератор выдаёт слабый сигнал. Если проверять на более мощном - то на высоких частотах меандра не получается. Получается что-то... неприличное.
Последний раз редактировалось -Alan-; 02.06.2012 в 12:51.
Причина: Прикрепил скриншот
02.06.2012, 13:09
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от -Alan-
В описании раздел "Калибровка щупов и входных цепей" вы все делали как там написано?
02.06.2012, 13:57
Сказал спасибо: 39
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
Да. На 10 кГц всё отлично, меандр чистый. Стоит сделать масштаб более крупным - появляются пики на фронте импульса.
Во вложении снимки экрана.
001 - Частота 10кГц, 20мкс/деление. Всё выглядит нормально.
Растягиваем...
010 - На малом масштабе тот же сигнал с генератора.
К сожалению, часть файлов побилась при сохранении. Файловая система сказала "Обойдётесь". -_-
+ в тему https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=100175 небольшой баг-репорт.
Последний раз редактировалось -Alan-; 02.06.2012 в 13:57.
Причина: Ссылка на тему.
02.06.2012, 14:20
Re: DSO Quad
важно выполнить как там написано в несколько проходов на разных пределах.
и вот пример меандра на навороченом осциллографе с отключеным фильтром, как видете тоже самое.
02.06.2012, 14:30
Re: DSO Quad
chipp,
Ваша прошивка будет работать на моем железе (пост 433)?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
