13.04.2013, 20:38
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
UsbBurner, у Вас DSO Quad с такой же неисправностью, как мой.
Хотелось бы узнать результаты эксперимента с исправным той же версии 2.7
13.04.2013, 20:57
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Интересное наблюдение. А какое околожопное пространство считать приемлемым?
ХЗ, у каждого свое.
Сообщение от firew0rker
alvadep, а какой смысл вывести диод из схемы, оставив транзистор?
Если отключить диод, то транзистор сможет работать как ему и положено. Но это имеет смысл делать если проблема действительно со сборкой (диодом сборки).
P.S. На выводах питания MiniUSB что в версии 2.7, что в версии 2.6 напряжение около 0 (еще раз повторю).
13.04.2013, 21:02
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
При подключенном заряднике питание идёт с него через диод. Без зарядника питание идёт с аккумулятора через транзистор. Если тупо выкинуть диод, то при подключенном заряднике питания вообще не будет
13.04.2013, 21:12
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
firew0rker, читайте внимательно
Кстати, если проблема только с диодом, можно было бы его аккуратно вывести из схемы, а вместо него впаять что-нибудь другое.
Может все-таки проблема с LTC и напряжение с выхода попадает на вход, Вы точно измеряли напряжение при удаленной сборке?
14.04.2013, 06:32
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
Без U19 напряжение на выводах питания USB точно 0 В.
14.04.2013, 11:04
Re: DSO Quad
Замечу, в выключенном состоянии заряд не расходуется.
14.05.2013, 13:37
Re: DSO Quad
Привет форумчанам!!! Есть некоторые сдвиги в облости аналоговой
части. Многими было замечено о систематической ошибке с точностью
показаний напряжения,и как чаще усилия сосредоточены в районе
диапазона 12v,так вот имеется возможность исправить этот казус.
Ставим smd переменные резисторы порядка 100к параллельно
резисторам R23 и R24 и выставляем точные показания по образцовому
тестеру ,я по FLUKE 25.Данные поправки-если dso врет в меньшую
сторону,соответственно если в большую ,то smd-хи ставим поверх
R25 и R26. U17 и U18 -это выходные буферы-инверторы перед АЦП.
Вобшем это альтернативный вариант калибровки програмным методом.
Привет всем,кто уважает точьность!
14.05.2013, 15:00
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от tuluzakov
В DSO Quad нет диапазона 12v...
14.05.2013, 18:14
Re: DSO Quad
Да-нет,имеется ввиду область,где используется девайс.
В частности много работ со-всякоразными ACCU и тд,и тп.
В том числе автосервис!
Ну на засыпку-чему равно число 0?
14.05.2013, 22:11
Сказал спасибо: 9
Re: DSO Quad
Сообщение от triskach
alvadep, Экран, конечно, слабоват, но частота повыше и по цене доступнее. Плюс еще возможности мультиметра. Меня он очень соблазняет, но боюсь ошибиться. Убедите меня или разубедите. Боюсь ошибиться.
Думаю, главная проблема не в разрешении экрана (чай, не айфон выбираете), а в том, что, по-видимому, мультиметр и осцилл там - два абсолютно не связанных девайса.
То есть, Вы получите неплохой мультиметр с автоматическим выбором диапазона и осцилл типа dso201, цап на 8 бит, но с заявленными частотами до 25 МГц, при этом объединять устройства будут только экран и корпус.
Стоит ли это разницы? Не думаю.
Не думаю, что осцилл лучше, чем в 203.
Хотя... Смотреть надо, как они свои 100 мегавыборок делают.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
