05.09.2013, 21:12
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Вчера измерял напряжение на MAP-сенсоре и заметил, что канал А не показывает постоянное напряжение.
Подключаю АА-батарейку к каналу А - ничего.
К каналу В - все ОК.
Подаю сигнал с выхода Wave Out - все ОК на обоих каналах.
С отключенными щупами линия канала В сплошная, а канала А как бы с шумами.
Помогите понять, в чем дело. Прошивка от Chip, самая последняя.
05.09.2013, 21:52
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
w2i4t2a7, какие выбраны настройки: АС/DC по каналу А и В, режим развертки (NORM, AUTO), скорость развертки, усиление по каналам?
Возможно просто неправильно выбран режим.
Варианты, почему может быть так:
- режим канала А выбран как АС;
- синхронизация в режиме NORM, триггер по каналу В.
05.09.2013, 22:56
Re: DSO Quad
Оба канала DC, 1v, 2ms.
05.09.2013, 23:17
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Странно все это.
У меня патологий с постоянным напряжением нет. Оба канала адекватно реагируют на подключение к щупам батарейки АА. Развертка AUTO.
P.S. А не может быть обрыва экрана в щупе канала А? Попробуйте поменять щупы местами.
Если обрыв, то от батарейки ничего и не покажет, а от Wave Out покажет, потому как земля общая.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.09.2013 в 23:25.
06.09.2013, 09:11
Re: DSO Quad
Использую один щуп. С каналом В все ОК.
Канал А: DC,1v,20ms,AUTO,TRIGG-снизу-вверх - при замкнутом щупе показывает легкую рябь, при касании рукой корпуса показывает наводку 50 Гц амплитудой ок. 1В (не зависит от делителя на щупе, корпус металлический). Пост. напряжение не показывает.
Что можно изменить (настройки) для уточнения диагноза?
p.s.: Снял крышку-4 винта были практически не закручены. Земли канала В и Wave Out звонятся между собой и с экраном. Земля канала А ни с чем не звонится.
Получается обрыв земли канала А?.
p.p.s: Вроде обрыв проводника, или перегорание, спаял между собой проволочкой корпуса (массы) разъемов А, В и Wave Out. Канал А заработал!
Последний раз редактировалось w2i4t2a7; 06.09.2013 в 11:10.
06.09.2013, 11:17
Сказал спасибо: 983
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Ребята, а не подскажет ли кто, где исходники на SYS 1.52 для железа 2.70 взять? На GitHub крайняя версия SYS-1.50...
18.09.2013, 11:01
Re: DSO Quad
Как звать детальку на входах DSO203-v2.72, на схеме нет, на плате обозначен как диод, я думаю что это варристор. Его пробило, удалил и вход заработал НО что поставить или чем заменить?
Подскажите еще, разъемы входов (DSO203-v2.72) болтаются и теряют контакт увсех так или мне не повезло?
Решение - одеваю на разъем колечко из мягкой резины (2мм отрезаю от уплотнителя дверей) и тогда вставляю в разъем, пока терпимо.
30.09.2013, 23:45
Re: DSO Quad
w2i4t2a7, Такая же фигня была(
Там дорожки очень тоненькие, спалить как два пальца
13.10.2013, 17:09
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: DSO Quad ver 2.72
Все привет!
Приехал мне новый приборчик ревизии 2.72. У него память на ЮСБ-диске 8 мегабайт. А у предыдущих ревизий была 2 мегабайта? Просто ищу причину, почему у меня не работает PAWN. Может ли кто подтвердить, что у него PAWN работает на новой ревизии?
13.10.2013, 23:37
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Есть такое дело. Сам PAWN запускается, но файлов amx не видит. Надо это сообщить JPA на Seeedstudio Forum.
P.S. На всякий случай добавлю ссылку, где есть APP_V110 и SYS_B160 для последних ревизий:
http://www.minidso.com/bbs/read.php?tid=67&page=1
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
