Непрочитано 27.08.2022, 16:59
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию
Apropo,
наконец то первая рабочая прога для Windows BLE:
https://github.com/webspiderteam/Blu...MM-For-Windows
для ZT-300AB
А это для Овона B41t:
https://pbrunot.github.io/owonb41t/multimeter.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.08.2022 в 21:37. Причина: 6.6
Kabron вне форума
Непрочитано 11.09.2022, 14:46
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Шнайт на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
А чем PC Meter не устраивает?
С OW18B работает.
https://cloud.mail.ru/public/qGJk/zVQsPSueN
Шнайт вне форума
Непрочитано 11.09.2022, 18:11
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сообщение от Шнайт Посмотреть сообщение
Только тем, что специальный дангл нужен для винды
Да и херня эта страшно тормозная
Последний раз редактировалось Kabron; 11.09.2022 в 18:59.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 22:28
Шнайт
Сказал спасибо: 42
По умолчанию
Вы правы, нужен, покупал на Али за 700 руб.
А с какой-нибудь другой программой для ПК OW18B будет работать OW18B?
Еще очень важный вопрос.
Прошил OW18B (изменил только время работы подсветки дисплея) после чего напряжение мультиметр стал завышать на 10%.
При положении галетного переключателя на диапазоне милливольты правильно показывает, а на вольтах не правильно.
Прошивал не отпаивая EEPROM - это моя ошибка.
Что можно сделать?
Сообщение от dmitrkov Посмотреть сообщение
Как в итоге сделали?
У меня есть UT60BT на SD7501 и тоже не устраивает время подсветки 30 сек.
Сообщение от ArturK Посмотреть сообщение
А можете показать как Вы сделали?
Последний раз редактировалось Шнайт; 17.09.2022 в 16:03. Причина: 6.6, 7.15
Шнайт вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 11:57
skyvlad
skyvlad на пути к лучшему
Наверное оффтоп, но не знаю где спросить. Подскажите пожалуйста по мультиметру RM-102. В режиме измерения тока и напряжения, при нажатии желтой кнопки мультиметр начинает пищать и зависает, выход - только через выключение. В остальных режимах этого не происходит, постоянное напряжение измеряет, сопротивление и емкость тоже определяет, пищит в режиме определения КЗ. Я не помню когда это появилось, но я его разбирал и "модернизировал", подкладывал кусочек пластика под переключатель режимов, для усиления прижима к плате, так как в режиме измерения сопротивление и КЗ изображал из себя Дэвида Копперфильда. Синдром этот исчез, но через какое то время я обнаружил вышеупомянутое "Зависание с писком". Возможно он сгорел, возможно не так собрал контакты переключателя ( не помню). Подскажите пожалуйста, что с ним не так.
Переменное сетевое напряжение не измеряет, а вот напряжение литиевого аккумулятор показало.
Последний раз редактировалось skyvlad; 14.09.2022 в 11:59.
skyvlad вне форума
Непрочитано 18.09.2022, 14:26
dg-81
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dg-81 на пути к лучшему
Ruoshui 205A
dg-81 вне форума
Непрочитано 19.09.2022, 16:45
ArturK
ArturK на пути к лучшему
skyvlad, Что такое "жёлтая кнопка"? "Select"?
Не надо подкладывать никаких пластмассин!
Если в каком то положении контакт плохой - проверьте правильность сборки платы на перекосы, целостность саморезов крепления платы, форму контактных пластин - если есть отличия - просто подогнать все к одному виду. И ещё - шарики с пружинками должны быть оба!
1. Поищите в ИНете фотку расположения пластин переключателя и сравните со своим.
2. Если на плате есть следы флюса или ещё чего - промойте, опять же, спиртиком.
3. Проверьте под лупой и при хорошем освещении сзади на просвет фонариком целостность дорожек к контактам переключателя.
4. Промойте спиртиком контактные площадки переключателя и сами контакты.
5. Обязательно смажьте их густой (в смысле, что не жидкой) силиконовой смазкой тонким слоем.
Да, и осмотрите внимательно всю плату на наличие "окатышей" припоя - китайцы грешат их наличием везде и всюду!
П.С. Смазка должна быть только под переключателем. Вся остальная плата должна быть чистейшая!
Последний раз редактировалось ArturK; 19.09.2022 в 17:06.
ArturK вне форума
Сказали "Спасибо" ArturK
skyvlad (21.09.2022)
Непрочитано 21.09.2022, 17:04
skyvlad
ArturK
Желтая кнопка, да SELECT.
Прокладку убрал.
Снял экран, отсек батареек, убрал флюс, промыл 40% спиртом.
Под батарейным отсеком нарисована схема расположения пластин переключателя, они расположены правильно.
Смазки силиконовой нет, использовал ЛИТОЛ.
Плату осмотрел, ничего криминального не нашел.
До шариков добираться не стал, испугался что пластик треснет.
Ситуация не изменилась к сожалению.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2022 в 18:21. Причина: 7.15
skyvlad вне форума
Непрочитано 21.09.2022, 17:19
ArturK
skyvlad, а где обитаешь, не в Питере? Интересно стало покопаться...
ArturK вне форума
Непрочитано 23.09.2022, 17:48
skyvlad
К сожалению очень далеко, Марий Эл.
Будем измерять только постоянные ток и напряжение, ну у меня так и используется в 99% случаев.
skyvlad вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
