24.03.2015, 09:30
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от ub5lon
Биты защиты снимаю.
Можно скрин увидеть битов после считывании?А так,биты защиты не сняты,поэтому и все 0000....
24.03.2015, 11:23
Можно. Это после стирания. Контроллер попал ко мне после того, как он побывал в лапах другого программатора из серии "5 проводов". Наверное следствием этого и есть отсутствие ID. Может в этом и есть причина. Контакт выводов с панелькой хороший. Протирал ластиком еще из прошлого века и смазывал тонким слоем спирта.....
Последний раз редактировалось ub5lon; 24.03.2015 в 11:41.
24.03.2015, 13:58
Сказал спасибо: 64
Должно быть так
24.03.2015, 15:31
Не спорю, в реальной прошивке должно. На другом, рабочем, PIC16F628A после стирания в чекбоксах вообще галок нет, т. е. все "1". Наверное пику кирдык... Или подвернется возможность и попробую через ICSP...... Хотя надежды нет.
24.03.2015, 21:34
Сказал спасибо: 64
Когда люди научатся правильно формулировать сообщения.
ub5lon написал: " Приобрел TL866a. Пробую прошить PIC16F628A в DIP", а то что прошивает "покойника" об этом молчит. Так и нужно было начинать с поста #942.
Странные люди.
Последний раз редактировалось reviver; 24.03.2015 в 21:37.
25.03.2015, 22:58
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Может вопрос конечно глупый, но: Winbond Parallel Flash ни кто не пробовал через картридер читать-прошивать? А то вот смотрю я не картридер от туда столько контакиков торчит, ну прямо так руки и чешутся...
28.03.2015, 01:21
помогите разобраться с программатором.tl866a при само диагностике пишет в тесте контактов GND тест№25-ошибка
аппаратный тест остановлен. ошибка.
можно ли как решить эту проблему?
28.03.2015, 03:42
Сказал спасибо: 64
Сообщение от bratoka
Наверное можно, если разобрать и хотя бы осмотреть на присутствие не пропайки и т.д.
Я сразу вскрыл и осмотрел, обнаружился лопнувший стеклянный диод. Много деталей криво припаяных.
От китайцев (с ихней "ручной" сборкой) можно ожидать что угодно.
28.03.2015, 17:48
Сообщение от reviver
дело все в том что все эти китайские поделки я держу не в первый раз в своих руках.видел многое и емкости впаяные вместо резисторов и диоды перепутаные. первое что я сделал я внимательно изучил всю плату на предмет не пропая .но на мой взгляд там все нормально. может это не аппаратном уровне?
28.03.2015, 18:33
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Сборисов
Ну так займитесь прозвонкой. Надолго хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
