10.02.2017, 17:44
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Разрабатываю интернет-радиоприёмник
Сообщение от Akkord
Мрамор и керамогранит - это из области шутки или эксклюзива для особо одаренных типа или
Не мрамор или керамогранит использовать было предложено.....
Почитайте тему...
А искусственный камень.... Вот сегодня на фирме был, производство турникетов.... Использован искусственный камень, обработан на фрезерном центре....
Панели разной толщины....
Ну а цвет в гранит, почему нет ??? Кто скажет...
Кстати думал о сеточке на динамик, захожу на кухню, стоят колонки, передняя часть просто обтянута тонкой тканью...
И вспомнил очень много так колонок сделано...
Так что кусок пластика, отверстие под динамик и ткань...
10.02.2017, 21:03
Сказал спасибо: 278
Сообщение от EdisonS
Добрался наконец. Вот такой материал, 2-2,5 мм. обычный стандарт, ну и то что из него, что под руку попалось. А вообще мне пофигу какой материал и цвет, главное чтобы растворялся в дихлорэтане, а краска всяка-разно в баллончиках продаётся. Но это всёж технология штучного, эксклюзивного так сказать, товара, для партий вряд-ли сгодится.
Спасибо. Для партии не могу судить, время потраченное на изготовление мне не известно.... Изначальный материал пошарпан..... А так вроде не плохо получилось... Для подопытных образцов, и даже для показу клиенту будет очень не плохо....
10.02.2017, 21:24
Сказал спасибо: 11,167
Из имеющихся фотографий текущего состояния, там пока PCB с размерами порядка 3х6 в размерах использованного ESP (›1dm^2) и плотностью деталей близкой к средней плотности населения Гренландии для примера.
Прикидка размера прототипа при более компактном размещении спокойно даст 0,33dm^2 и меньше. При двухстороннем монтаже на заднюю сторону можно вынести практически всю рассыпуху и получить вполне пригодную к автоматическому монтажу разработку.
Для подключения собственно можно и собственными средствами ESP по пользоваться. Плата поддерживает режим открытой точки доступа. В этом режиме достаточно к ней подключится, ввести уже известный заранее IP, прописать на странице все настройки под свою сеть и начать пользоваться в своей конфигурации без необходимости в каких-либо манипуляциях с экраном. Можно предусмотреть даже процедуру сброса к этому состоянию для реконфигурации.
Итого одна из основных причин наличия дисплея успешно решена.
При использовании энкодера потребуются всего 3 порта для обработки - один на кнопку и 2 для кода грея. Примеров использования достаточно.
Если оставить на основной плате только усилитель для наушников и линейный выход, а оконечный для динамика ставить при необходимости и на сам динамик конструктор будет ещё интересней. Да и компоновка в корпусе проще.
В базовом комплекте предусмотреть две платы для управления и индикации:
- с одним индикатором настроенной станции и энкодером;
- с индикатором времени на LED для часов.
Разъёмы можно использовать опционально. Пайка шлейфами тоже неплохо. Только для ремонтопригодности запас шлейфа 1-1,5см.
В итоге получится 1 этап производства - DIY для энтузиастов. Использование экрана оставить на усмотрение конечного пользователя (плюс заработок на эксклюзивных прошивках). Некоторый объём продаж и полученные в процессе хотелки от пользователей позволят уточнить параметры конечного потребителя и приступить к разработке законченного устройства с корпусом. Тут опять две ветки - DIY с корпусом и готовое изделие с упаковкой и прочая.
Пока же рассуждать о корпусе в стадии developer board слишком рано.
Как-то так ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2017 в 21:27.
10.02.2017, 21:37
Сказал спасибо: 278
Сашу сейчас взбодрило от всего сказанного... ))))
11.02.2017, 07:15
Рассуждения о корпусе на стадии когда ещё нет платы, отлаженной и готовой в производство - только потеря времени.
На этом этапе можно разве что делать эскизы компоновок. Заодно оптимизировать управление и разобрать побольше вариантов периферии.
11.02.2017, 13:46
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Это не пошарпаный материал, это структура у него с одной стороны такая, наверное под ощущения кожи. Ну что, автомобильные панели не видел что-ли, они тоже структурированные, именно с наружней стороны, что внутри - никто не видит, да оно и не надо.
11.02.2017, 19:25
Сказал спасибо: 278
Что же вы так меня решили за критиковать, а оно и не нужно...
Видел панель, и не одну... Конечно семерка у меня давно была, но панель снимать не один раз пришлось...
Вы сами присмотритесь к материалу на фотографиях...
На одном круг, на другом царапин много, на третьем квадрат желтый...
Может это глазу не видно, но на фото заметно...
Я не про те жилки которые изначально...
11.02.2017, 22:33
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Образовалось подразделение, помешанное на корпусах.
12.02.2017, 00:17
Сказал спасибо: 659
Неа, пока вижу тока критику за материал. bass1981, я показал идею и никак не собирался это продавать, к тому же написал - сфоткал что под руку попалось. Вам вариантов уже было много предложено, в том числе и мной, выбирать - дело Ваше.
12.02.2017, 04:34
Kabron, вот именно, очень красивых и для сферического коня ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
